august 04, 2026, 19:43:16 pm *
Skrevet av Emne: Løfte t1 motor  (Lest 10419 ganger)
ErikTbg
« på: mars 31, 2014, 08:55:28 am »
Hei! Kan en løfte komplett motor i feste mot svinghjulet? Se bilde..
* image.jpg (25.33 KB, 320x240 - vist 353 ganger.)
Boble 61 mod, svart z-888
Boble 62 mod, evig prosjekt
« Svar #1 på: mars 31, 2014, 10:03:30 am »
Bør gå fint det. Gliser
ErikTbg
« Svar #2 på: mars 31, 2014, 10:51:50 am »
Du høres ikke helt sikker Glad ??
« Svar #3 på: mars 31, 2014, 10:53:27 am »
jeg skjønner ikke bildet. hva er det du vil løfte i?
ErikTbg
« Svar #4 på: mars 31, 2014, 10:56:48 am »
Skal løfte hele motoren av motorbukken. På toppen an motoren er det feste, men eg usikker på om feste er trygt nok for å løfte komplett motor.
U see?
* image.jpg (4.77 KB, 106x112 - vist 693 ganger.)
« Siste redigering: mars 31, 2014, 11:34:10 am av ErikTbg » Loggført
« Svar #5 på: mars 31, 2014, 11:33:06 am »
Må du løfte med elefant? Her pleier vi å løfte for hånd.. en på hver topp med fingrene inn i eksosporten.
Om jeg må løfte med elefant fester jeg kjetting på boltene til eksosen. Mao 4 innfestninger.
Å bare løfte i hullet på blokka vil gi deg helt gal vektbalanse.. og motoren vil bli veldig baktung.
ErikTbg
« Svar #6 på: mars 31, 2014, 11:36:53 am »
Får se om jeg får noen til å løfte med meg.
Takk for svar!
« Svar #7 på: mars 31, 2014, 11:39:17 am »
jeg pleier å løfte alene...  Blunker
ErikTbg
« Svar #8 på: mars 31, 2014, 11:45:18 am »
Vi er nok litt forskjellig bygd .. Skal nok få motoren ned på gulvet igjen.
« Svar #9 på: mars 31, 2014, 12:01:38 pm »
Jeg løfter og motoren alene. Sist måtte jeg sette fra meg kaffikoppen. Begynner å bli gammel.
« Svar #10 på: mars 31, 2014, 12:05:50 pm »
Sånn Gliser
« Svar #11 på: mars 31, 2014, 12:08:42 pm »
Sånn Gliser
Yes! Best å bruke to hender, lett for å søle kaffe ellers.
« Svar #12 på: mars 31, 2014, 12:09:23 pm »
Sånn Gliser
Måkke løfte med ryggen  Gliser
« Svar #13 på: mars 31, 2014, 12:11:40 pm »
Jeg fikk den inn Gliser Det værste er at det der er sikkert den 13ende gangen jeg løfta inn motorn Gliser
ErikTbg
« Svar #14 på: mars 31, 2014, 12:14:01 pm »
Sånn Gliser
Tøft!
 Men vet for mye om hvordan kroppen er skrudd sammen til at jeg tar sjansen å løfte så tungt med ryggen!!
Hver sin lyst  Sjokkert
« Svar #15 på: mars 31, 2014, 12:48:25 pm »
Skal banne på at du ikke hadde orket dette med toppdeklsene på  Blunker
Nei spøk til alvor.. Ikke gjør det slik. Vi trenger rakryggende karer. Å løfte motor er for meg en tomanns jobb. Venter heller en dag eller to på hjelp.
Men løftet selv inn komplett motor med blikk og eksos opp i ett orginalt motorrom som 18 åring. Ikke noe jeg er stolt av.
« Svar #16 på: mars 31, 2014, 20:25:43 pm »
Jeg pleier stort sett å bruke jekken, pleier å være knot å få den oppå der alene, så det er godt å ha kompiser i nærheten.
Drømmen er skinne i taket, siden den ikke tar like mye plass som en sånn elefantløfter.
Vi må passe på ryggen!
« Svar #17 på: april 01, 2014, 07:30:03 am »
Skal til kiropraktor i dag, har kjøpt ny racing jekk fra Biltema. Det er ikke kødd heller  Gliser
« Svar #18 på: april 01, 2014, 09:35:14 am »
beklager å starte en diskusjon ang rygger og kiropraktorer, men jeg pleier faktisk å gjøre det alene, men da forutsetter det at jeg har fått hjelp til å løfte motoren ned fra benken og ned på gulvet. Men det er ikke noe problem å få den opp på biltema sin racing-jekk alene, da legger jeg en 2x4 under den ene toppen (unngå støtstangrørene...), og løfter/vipper den opp på jekken mens jeg dytter jekken innunder med ene foten. Ulempen med den jekken er at den ikke løfter høyt nok, så jeg pleier å sette inn motor uten viftehus/oljekjøler, for da trenger jeg ikke ha bilen så høyt oppe for å få motoren under bakplata, og da løfter jekken akkurat høyt nok.
« Svar #19 på: april 01, 2014, 14:44:16 pm »
Det hjelper med dypsump og en 4x4 boks  Glad
Jærva
Bosted: Østlandet.
« Svar #20 på: april 05, 2014, 08:45:05 am »
Sånn Gliser
Jeg brukte også begge hendene for å løfte på plass motor før og måtte tre gasswire inn etterpå, men med litt trening så går det fint å holde motoren med den ene hånda mens en trer inn gasswiren med den andre.Men jeg må fremdeles bruke begge hender når jeg skal løfte bilen opp på bukkene   Rekker tunge
Er nok ok å bruke jekk ja.  Blunker
* sats.jpg (37.81 KB, 480x516 - vist 288 ganger.)
« Siste redigering: april 05, 2014, 09:03:29 am av Jærva » Loggført
« Svar #21 på: april 05, 2014, 22:58:37 pm »
Gliser Dagens! Gliser
« Svar #22 på: april 06, 2014, 07:34:17 am »
Sånn Gliser
  Gliser Gliser Gliser
ErikTbg
« Svar #23 på: april 06, 2014, 20:48:55 pm »
Ordna seg  Gliser
Fikk hjelp av dattern min.. Greit å være to!!
*  (49.89 KB, 450x600 - vist 392 ganger.)
« Siste redigering: april 06, 2014, 21:12:14 pm av ErikTbg » Loggført
« Svar #24 på: april 06, 2014, 22:22:32 pm »
Godt jobba  Osteaktig Osteaktig
SCC   14,257
Ketil S.
Bosted: Bryne
« Svar #25 på: april 07, 2014, 15:01:32 pm »
Godt å se at det ikke bare er jeg som støtter med barnearbeide!
T1 1963
T1 1974 -03
Jærva
Bosted: Østlandet.
« Svar #26 på: april 07, 2014, 19:31:06 pm »
Står mye bra forslag over her, men ble litt skeptisk når Jee skriver at de hos han pleier å putte fingrene i eksosporten...  Rekker tunge
« Siste redigering: april 07, 2014, 19:38:55 pm av Jærva » Loggført
