juli 10, 2026, 17:48:34 pm *
Skrevet av Emne: Slå inn chassisnummer - hvordan?  (Lest 5236 ganger)
« på: mars 31, 2014, 11:16:00 am »
Rabalder skal få chassisnummer i henhold til vognlisens og skal da slå dette inn i en av bilens bærende konstruksjoner.
Har et sett med slike bokstaver og tall som er ment for å kunne gjøre den jobben, men får det ikke til...
Saken er at det å prege slike tall i hardt stål ser ut til å kreve ganske så hard trykk. Har forsøkt med hammer og slå alt jeg makter, men det blir bare et bittelite avtrykk, kan jo pusses bort lett som ikke noe... Problem nr to er å holde tallet eksakt vinkelrett på stålet mens man slår, ellers blir tallet skjevt eller bare halvveis. Og problem nr tre, en har bare ett forsøk pr tall. Umulig å treffe samme sted to ganger..
Har tatt en test på en stålplate i pressa, og med et par tonns trykk blir det et ok tall.
Noen tips om hvordan dette kan gjøres, eller noen som har greie på det som kan gjøre det?  Hæ
« Siste redigering: mars 31, 2014, 11:57:30 am av BERGER » Loggført
« Svar #1 på: mars 31, 2014, 11:27:54 am »
Jeg bruker 3 kilos slager. Men det viktigste er ett urokkelig godt mothold. Å slå rett på f.eks tunnelen uten mothold er døfødt. Da underlaget fjærer.
Du kan også gravere det inn i buret med gravørpenn.  Må ikke slå.. bare det blir ett permanent merke.
« Svar #2 på: mars 31, 2014, 11:39:39 am »
har sett noen som har preget det inn i en liten platebit som er tig sveiset til chassis
« Svar #3 på: mars 31, 2014, 12:03:38 pm »
Sånn gravørpenn funker knall. Kjøpte en trykkluft type kina/Luna til en hundrelapp eller to for mange år siden, virker like bra fremdeles.
« Svar #4 på: mars 31, 2014, 13:12:53 pm »
Takk for tips Glad
Kanskje gå for gravering i stedet da.
Vw1302s
Bosted: Skoppum
« Svar #5 på: april 01, 2014, 21:15:35 pm »
Som jørn foreslår.  Press chassinr på en plate, sveis inn i bærende konstruksjon ala tunnelen.
« Svar #6 på: april 01, 2014, 22:29:25 pm »
Eller varm plata du skal slå inn i.
« Svar #7 på: april 01, 2014, 23:45:26 pm »
Ikke lenge siden jeg hamra inn chassisnr på gallopern, hadde blitt borte med åra. Jobbet litt med å få det på plass, men etter litt prøving satt det som et skudd!
Like dypt som originalt på boble er vanskelig å få til.
Gravering er enklest.
ghia69
Bosted: Bodø
Ghian min
« Svar #8 på: april 02, 2014, 10:13:25 am »
Jeg fikk låne bokstav- og tallstanser fra Biltilsynet,
http://biltema.no/no/Verktoy/Handverktoy/Ovrig/Bokstav-tallstanser-192230/
og dro hjem for å banke inn nummer selv. Laget nummer rett under det gamle, som var midt på ramma under baksetet. Hadde en tung hammer (et par kilo), siktet godt og dundret til. Må ta litt mer i enn du har lyst til Glad
Nummeret kom til slutt på plass. Tok bilde av resultatet til BT, og alt var i orden.
ghia69
