august 06, 2026, 14:07:45 pm *
Skrevet av Emne: Bredda skjermer 1303  (Lest 4118 ganger)
« på: april 02, 2014, 21:57:16 pm »
Noen som kan tipse meg hvor det går an å få tak i skjermer til 03 som har bue og bredding nær denne?
https://m.flickr.com/photos/retromotoring/4642678804/lightbox/
Brezel
Bosted: Biri
« Svar #1 på: april 02, 2014, 22:02:30 pm »
Prøv www.kerscher-tuning.de
De har noe som ligner
« Svar #2 på: april 02, 2014, 22:09:41 pm »
Bygger kerscher sine skjermer lavere ned i hjulbuen? Slik at det blir mindre luftrom mellom dekk og skjerm?
Brezel
Bosted: Biri
« Svar #3 på: april 02, 2014, 23:59:19 pm »
Hadde "flared" kersher på en 1303.
Kan ikke si det var noen annen forskjell enn bredda.
Mulig hjulbua var litt lavere
« Svar #4 på: april 03, 2014, 12:33:16 pm »
Ok, fikk svar fra kerscher om at de skal være like original. Sånn ca da...
« Svar #5 på: april 03, 2014, 19:19:50 pm »
Ser ut som stålskjermer som er valsa. Og bredda inne.
« Svar #6 på: april 03, 2014, 23:25:46 pm »
Hvordan ser du det?
« Svar #7 på: april 04, 2014, 12:14:58 pm »
Sier det siden det ser ut som om de er valset og ikke vanlige bredda skjermer som vi er vant til å se. Og de er helt klart bredda inne.
« Svar #8 på: april 04, 2014, 12:16:54 pm »
Den lille "leppa" i hjulbuen har jeg aldri sett på annet enn stålskjermer, men det er selvfølgelig mulig åstedet slike skjermer i fiber, hat bare aldri sett noen gjøre det
det.
tmatre
Bosted: Rogaland - Klepp
« Svar #9 på: april 07, 2014, 12:52:08 pm »
Ang "valsing"
mener jeg leste på et eller annet GL forum at det var "umulig" å få dette til med originale skjermer - da de var for stive.
De brukte tynne repro skjermer - de lar seg forme enklere...
Jeg liker både kersher kanten og "hellaflush" looken  Øyerulling
« Svar #10 på: april 07, 2014, 17:29:58 pm »
Det er fullt mulig å valse skjermene på en 03. Mine fremskjermer er valset 3,5 cm. Men det går ikke uten at det går på bekostning av noe annet. Man kan ikke valse uten at dem samtidig blir smalere en annen plass. Bakskjermene blir smalere nede ved stigbrettet og bak i "buen". Fremskjermene blir smalere bak ved stigbrettet. Dette er enkelt å se på feks Christian Selzer sin German look. Fremskjermene hans er valset 6cm foran og du kan se hvor mye smalere dem er ned ved stigbrettet. Varm opp lakken til 70-90 grader og bruk en god valse.
« Svar #11 på: april 09, 2014, 13:02:43 pm »
Ja det er ganske tydelig på bunnen av skjermene om det blir mye valsing.
Kan være grisetøft syntes jeg, spesielt ettersom jeg ikke liker at skjermene er breddet innenfor lyktene, hadde slike vanligbredda skjermer på min forrige 1303, og syntes det ser veldig rart ut foran når lyktene blir så langt fra panseret.
« Svar #12 på: april 10, 2014, 21:40:37 pm »
Ja nå får vi se. Har bestilt csp sine 4cm bredda skjermer. Må få hjula innafor skjerm...
« Svar #13 på: april 11, 2014, 18:57:02 pm »
Liker...
