juli 11, 2026, 04:05:01 am *
avstemning
Spørsmål: Forgasser???
bytte - 2 (50%)
juseter? - 2 (50%)
Stemmer totalt: 4
Skrevet av Emne: Motorproblem,  (Lest 2033 ganger)
Smakk & Klask A/S
Bosted: Kløfta Ullensaker
« på: mai 08, 2014, 19:31:21 pm »
Ser du har holdt på og skrevet en del om forgasser....
Jeg har en 1600 AS motor.
Har justert/skiftet: ventiler,stift, plugger, tenning, renset og justert  forgasser og byttet pakninger.
Motoren oppfører seg slik at den går fint når den er kald, men når choken går av og motoren er varm så kveles den. Kan holde liv i den med og gi en del gass, men det hender det smeller i eksosen og den går ikke pent.
Vet du hva dette kan være?
Har justert flere ganger for å være sikker på at det er riktig.
Den var sånn før jeg gjorde noen ting med den også...
« Svar #1 på: mai 08, 2014, 20:55:34 pm »
Har du sjekka om den trekker falskluft noe sted?
« Svar #2 på: mai 08, 2014, 21:50:57 pm »
Evt forgasserising?
Choke som henger på?
Gammelt tett luftfilter?
« Svar #3 på: mai 08, 2014, 22:22:02 pm »
og vis oss gjerne et bilde av motorrom
Smakk & Klask A/S
« Svar #4 på: mai 10, 2014, 07:52:53 am »
Takk for tips.
Det er nok falsk luft rundt akselen til gass spjelet. Når jeg spruter startgass her, så stabiliserer den seg.
Trenger en ny forgasser. 34 pict-3 om noen har??
Jeg kjøpte denne forgasseren løst av bp her på forumet for en stund siden, men har ikke tatt den i bruk før nå.
Bilde har jeg dessverre ikke, men motoren står i test benk og jeg har aldri hatt den i bil.
