Odd-Arne
Bosted: Follo
« Svar #120 på: november 21, 2014, 19:02:28 pm » |
Da blir det forsinkelser i prosjektet, ble enig med verkstedet at bilen skal være ferdig medio januar istede for slutten av november. De ville ikke gjøre no hastverk jobb for å få den ferdig, og det er jeg veldig glad for at de ikke gjør, så da er det greit. Må bare smøre meg med mer tolmodighet...
Eikstad
« Svar #121 på: november 21, 2014, 21:15:59 pm » |
Fargen spiller liten rolle bare det under ser tøft ut. Selv "stygge" farger kan se bra ut på en rå bil😄
Odd-Arne
Bosted: Follo
« Svar #122 på: november 21, 2014, 21:37:46 pm » |
Sant Sant
Odd-Arne
Bosted: Follo
« Svar #123 på: november 25, 2014, 16:15:09 pm » |
Odd-Einar Johansen
« Svar #124 på: november 25, 2014, 17:51:21 pm » |
Huff, nei... dette blir nesten for bra  Digger det jeg ser så langt! Denne skal det bli artig å følge til den er ferdig!
1971 1302 L
Eikstad
« Svar #125 på: november 25, 2014, 20:32:34 pm » |
Hva slags farge er dette? Orginal vw??
Odd-Arne
Bosted: Follo
« Svar #126 på: november 25, 2014, 20:44:57 pm » |
Huff, nei... dette blir nesten for bra  Digger det jeg ser så langt! Denne skal det bli artig å følge til den er ferdig! Hehe, ja tror dette blir ganske så spot on i forhold til hvordan jeg har sett det for meg..
Odd-Arne
Bosted: Follo
« Svar #127 på: november 25, 2014, 20:52:23 pm » |
Litt usikker på om det er en vw orginal farge? Den bilen jeg hentet fargen fra er denne:
Eikstad
« Svar #128 på: november 26, 2014, 10:37:03 am » |
Lekkert!!
Simen Englund
Bosted: Mogreina, Ullensaker
« Svar #129 på: november 26, 2014, 12:52:30 pm » |
Ja, dette blir flott!! Denne får jeg lyst på  Fargen ser veeeldig ut som den jeg brukte på Vespa'n! Porsche L96E?  Mener ikke å besudle den fine tråden din med italiensk, men visst er fargene temmelig like?
Land Rover Serie II -70 (Julie) VW 1300 -73 (Medgiften) endelig ferdig Vespa 125 Super VNC1T -68 (straks klar) XC 90 (konebilen) Audi 80 Cab -93
« Svar #130 på: november 26, 2014, 15:02:15 pm » |
Følger spent med videre. Tommel opp så langt!
Odd-Arne
Bosted: Follo
« Svar #131 på: november 26, 2014, 18:51:00 pm » |
Ja, dette blir flott!! Denne får jeg lyst på  Fargen ser veeeldig ut som den jeg brukte på Vespa'n! Porsche L96E?  Mener ikke å besudle den fine tråden din med italiensk, men visst er fargene temmelig like? Takk takk... Tror faktisk at det er akkurat samme fargen gitt, den lakkoden er det no kjent med :-) Italiensk er fint de og
Odd-Arne
Bosted: Follo
« Svar #132 på: november 26, 2014, 18:51:29 pm » |
Takk takk!
Odd-Arne
Bosted: Follo
« Svar #133 på: november 27, 2014, 08:07:38 am » |
 Så langt er motoren kommet, nå ventes det bare på at at boblen blir ferdig slik at deler kan flyttes over fra gamle motoren til denne.  Litt info om motoren. 1915 vw type 1 motor den ineholder følgene deler veiv 69 mm slag den er polert og avbalansert sammen med 200 mm svinghjul og Kennedy stage 1 trykkplate Blokk den er tilpasset nye cyl og nye topper kamaksel w 120 med nye løftere 94 mm Mahle stempler og sylindere Brukte topper sjekkes opp leveres med 40-35 mm ventiler og dobble ventilfjærer 40 mm webere forgassere med innsug og stag og filtre Doghouse Kjøle hus
« Siste redigering: november 27, 2014, 10:55:42 am av bjorklo »
scardeep
Bosted: Nesoddtangen
« Svar #134 på: november 27, 2014, 11:47:12 am » |
Litt usikker om scardeep har lagd noe hull i bakluke enda men planen er der  De fleste lager disse hull slik at dem blir dekt av skilt som monteres med god avstant. Hva er din tanke? Er dine innenfor skilt ramme?
Odd-Arne
Bosted: Follo
« Svar #135 på: november 27, 2014, 11:53:48 am » |
Litt usikker om scardeep har lagd noe hull i bakluke enda men planen er der  De fleste lager disse hull slik at dem blir dekt av skilt som monteres med god avstant. Hva er din tanke? Er dine innenfor skilt ramme? He he, husker jeg så feil, var så sikker på at det var i din bygge tråd jeg så det. Da får jeg finne ut av det og rette opp i det. Det er min tanke det og, skiltet vil dekke hullene og det vil monteres med 1cm avstand til luken.
scardeep
« Svar #136 på: november 27, 2014, 12:03:18 pm » |
Det bare virker for min del at du bør ha da en gedigen skilt  Gratis med lakk! det morsomste starter nå
Odd-Arne
Bosted: Follo
« Svar #137 på: november 27, 2014, 12:04:50 pm » |
Det bare virker for min del at du bør ha da en gedigen skilt  Gratis med lakk! det morsomste starter nå  Ja, jeg har et gedigent skilt... er nok skiltkanten som er tegnet inn på luken. Takk takk
« Svar #139 på: november 27, 2014, 20:49:57 pm » |
Dette er noe som Bergensere har gjort i en årrekke!  Men smart tiltak.
Simen Englund
« Svar #140 på: november 27, 2014, 21:19:27 pm » |
Dette er noe som Bergensere har gjort i en årrekke!  Drain holes?
Odd-Arne
Bosted: Follo
« Svar #141 på: november 28, 2014, 12:34:03 pm » |
Dette er noe som Bergensere har gjort i en årrekke!  Drain holes?  hehe :-D
Odd-Arne
Bosted: Follo
« Svar #142 på: november 28, 2014, 14:18:23 pm » |
« Svar #143 på: november 28, 2014, 14:34:00 pm » |
Dette blir bare helt rett  Hva tenker du ang felger, stort utvalg i 5x130.....17", 18".... Bredde..7", 8".... Mvh Svein.
Odd-Arne
Bosted: Follo
« Svar #144 på: november 28, 2014, 14:37:10 pm » |
Dette blir bare helt rett  Hva tenker du ang felger, stort utvalg i 5x130.....17", 18".... Bredde..7", 8".... Mvh Svein. :-) Jeg gikk for 7x17" foran og 9x17" bak. Satser på at det blir bra...
Odd-Arne
Bosted: Follo
« Svar #145 på: november 30, 2014, 23:50:13 pm » |
Litt usikker om scardeep har lagd noe hull i bakluke enda men planen er der  De fleste lager disse hull slik at dem blir dekt av skilt som monteres med god avstant. Hva er din tanke? Er dine innenfor skilt ramme? He he, husker jeg så feil, var så sikker på at det var i din bygge tråd jeg så det. Da får jeg finne ut av det og rette opp i det. Det er min tanke det og, skiltet vil dekke hullene og det vil monteres med 1cm avstand til luken. Da fant jeg ut av dette, det var BobleTurbo sin bak leksaluke jeg hadde sett :-) http://www.vwnorge.no/index.php/topic,53010.60.html
« Siste redigering: desember 01, 2014, 12:55:38 pm av bjorklo »
« Svar #146 på: desember 01, 2014, 12:32:10 pm » |
Dette blir bare helt rett  Hva tenker du ang felger, stort utvalg i 5x130.....17", 18".... Bredde..7", 8".... Mvh Svein. :-) Jeg gikk for 7x17" foran og 9x17" bak. Satser på at det blir bra... Nice 😎😎
« Svar #147 på: desember 01, 2014, 13:42:27 pm » |
Blir skikkelig tøff, kult at det begynner å bli så mange fine germanlookere nå:-)
Odd-Arne
Bosted: Follo
« Svar #148 på: desember 18, 2014, 15:42:43 pm » |
 Fikk bestilt meg elektriske vinduer hevere her om dagen, fant plutselig ut at jeg ville ha det, når jeg snublet over produktet fra rapid electronics Neste er å finne en passende alarm og montere i bilen, tenkte på DEFA, men blir fort dyrt det. Snakket med forsikringen min og de brydde seg ikke om alarm, så da står jeg jo litt mer fritt til hvilken jeg går for.
Odd-Arne
Bosted: Follo
« Svar #149 på: desember 20, 2014, 20:48:55 pm » |
