PysjPOP
Bosted: Båtsfjord
« på: mai 10, 2014, 10:28:34 am » |
Hei sann. Æ har ei 1302 bobla som e sænka. Han forrige eiern sa han hadde snud spindlan når han senka den. Så da e spm, kor høy blir bobla hvis æ snur spindlan til bake?
« Svar #1 på: mai 10, 2014, 10:40:16 am » |
Den forandrer ikke høyden ved å snu tilbake styreleddene. Spørsmålet er heller om foringene han har benyttet er sveist fast eller løse. Er dem sveist så lar dem seg ikke snus tilbake igjen. Er dem løse er det ikke noe problem og en jobb som tar ca 30 minutt når hjula er borte. Men snur du dem så må du sjekke at ikke stagene tar borti bilen. Det er en grunn for at han snudde dem og det ser du med en gang du stikker hodet ditt inn under skjermene.
PysjPOP
Bosted: Båtsfjord
« Svar #2 på: mai 10, 2014, 12:56:29 pm » |
Er det mulig å heve bobla litt uten å snu spindlene tilbake? True ikke det er skiftet forstilling på biln.
« Svar #3 på: mai 10, 2014, 15:41:50 pm » |
Det avhenger av hvordan bilen din er senket. Er det brukt justerbart senkesett (coil overs) så kan du enkelt heve og senke bilen. Anbefaler deg å ta en hjulstillings kontroll etter justering.
« Svar #4 på: mai 10, 2014, 15:57:53 pm » |
Det går ikke å snu spindlene.
Ziggy66bug
Bosted: krokstadelva
« Svar #5 på: mai 10, 2014, 21:33:04 pm » |
er du sikker på det er en 1302 du har??? og ikke en vanlig 1300..... Får å gjøre det enkelt.... Har du spiralfjærer forran? eller ikke.....
66-Boble 1300 (1641  ) - drømmebil prosjekt 88-Audi 90 2,3 Quattro - bruksbil 69-Type 3 Variant - trofast tur kompis 76-Mercedes Bens w123 - solgt 64-Boble Cal Looker - solgt
PysjPOP
Bosted: Båtsfjord
« Svar #6 på: mai 10, 2014, 21:57:31 pm » |
Det står nu 1302 i vognkortet. Å det e spiralfjære forran.
Ziggy66bug
« Svar #7 på: mai 10, 2014, 22:14:36 pm » |
Da er det det ja  men har aldri hørt om å snu spindlene på mcperson forstilling
« Svar #8 på: mai 10, 2014, 22:26:58 pm » |
Er kanskje endeledda som er snudd pga klaringproblemer ved mye senk?
SCC 14,257
BP 73
Bosted: fagerstrand
« Svar #9 på: mai 10, 2014, 22:51:07 pm » |
hadde vært artig å sett et bilde av denne. 1302 me snudde spindler
69 vespa 50s 72 1302 ls jubileum nr20002103 med 1680 73 1303 s med 1835 71 notchback 2l type 4 78 singelkabiner pick up 2l type 4 70 mod 1300 kjørbar motortestbenk 11 passat 2,0 140hk tdi st.vogn 4-motion 04 Caddy 1,9 105hk tdi hentebil 09 golf 1,9 tdi st.vogn sportline ingen bilcrossbobler igjen, har lagt hjelmen på hylla. men alltid noen delebobler som kommer og går. mye deler til bobler 68 mod og nyere på lager. tlf 99599148 ( ingen mail i garasjen)
PysjPOP
Bosted: Båtsfjord
« Svar #10 på: mai 11, 2014, 23:24:38 pm » |
Da har man endelig fått tatt nån bilda.
 20140511_000308 (900 x 675).jpg (71.28 KB. 800x600 - vist 199 ganger.) Så da e spm. E spindlan snudd?
 CIMG3245 (850 x 638).jpg (84.73 KB. 799x600 - vist 227 ganger.) Va f... ikke lætt å lægge til bilda.
« Svar #11 på: mai 12, 2014, 07:32:15 am » |
Spindlan tok jeg for gitt var styreleddene dine og nei, de er ikke snudd. Du ser på bildet ditt hvor dem tar i bilen like ved der bremseslangen er festet. Noen velger å kutte i bilen der for å unngå at det dunker oppi og bøyer styrestagene. Du har heller ikke coil overs og da blir heving litt verre.
BP 73
Bosted: fagerstrand
« Svar #12 på: mai 12, 2014, 08:40:29 am » |
det er nok hele fjærbeinet ditt som er kutta av, kappabort et par cm og sveiset sammen igjen.støtdemperen inni kan være byttet ut med en kortere en (f. eks golf 1 som er 9 cm kortere). vanskelig å se på bilde, må nok jekke opp og ta av hjulet og sammenlignes med en orginal forstilling. se om du kan se spor etter omsveising også. bilen er hvertfall en 1302.
PysjPOP
Bosted: Båtsfjord
« Svar #13 på: mai 12, 2014, 13:09:16 pm » |
Skal se om æ ikke får lånt mæ en løftebokk så man kommer til bedre. Fåreløbi så e det fæstan(foringen) til stabstage som får sæ juling.
