august 09, 2026, 09:30:40 am *
Skrevet av Emne: Godkjenning av innpress/utpress på dekk samt behov for stabstag  (Lest 1473 ganger)
FooZ
Bosted: Fauske
« på: mai 14, 2014, 16:29:58 pm »
Heisann, jeg lurer på følgende i forbindelse med eu-godkjenning av en 1300 72mod boble:
#Dimensjonen på felgene mine er 15" framme og bak, men bak er de breddet til 225mm (10 tommer) mens de framme er 185mm (8 tommer)
Dekkene er 205-15-55 som da gjør at de er 20mm smalere enn bakfelger, og 20mm bredere enn framfelger. Rulleomkretsen er den samme framme og bak, og da jeg fikk lagt dekkene på felg, sa de jeg kjøpte dekkene hos at det skulle gå bra med eu-godkjenning så lenge rulleomkrets var lik framme og bak.
Er det nye regler om inn/utpress? Og vil dette eventuelt gjøre at jeg ikke får godkjent de dekkene jeg har?
#Stabstag: Bilen min hadde ikke stabstag framme/bak da jeg kjløpte den, er dette noe jeg må ha før eu-godkjenning?
« Svar #1 på: mai 18, 2014, 17:28:54 pm »
eu godkjenning har ikkje noko med godkjenning av "ombygging" å gjera. dvs da som kan skje vist du trappar opp med bilen med hjuloppsettet du beskriver er at dei skriver feil på da, og varslar tviltilsynet, sånn at du må inn på teknisk visning. då kan du få da godkjent vist alt er i henhold. da har blitt godkjent mykje rart av hjulopsett på bobler. korleis da er no idag veit eg ikkje heilt, men trur og da kjem anpå dagshumøret til fyren som skal sjå på da. derimot veit eg at da finst papirer til senkefjører som samtidig har beskrivelse for hjuldimensjonar. csp veit eg har dette.
men for å få på so store hjul har du vel ogso bredda skjermar? dette skal jo og egentig skrivast inn i vognkortet..
vist du ikkje vil ta runden å prøva å få da i vognkortet anbefalar eg å setta på mindre hjul før kontrollen. 195/65 er ein grei dimensjon som er innanfor kravet og som ikkje blir heilt noldus om du har bredda skjermar.
veit ikkje korleis da er med krav til stabstag, men du skal jo ha stabstag framme orginalt, ikkje bak.
FooZ
Bosted: Fauske
« Svar #2 på: mai 21, 2014, 10:27:22 am »
Ok, jeg får akkurat plass til hjulene med orginalskjermer,
og skjermene som skal monteres er flanged fenders, så de er kun breddet nede langs hjulbuen.
Men jeg finner nok noen andre hjul å slenge på under kontroll  Glad
