juni 25, 2026, 06:59:47 am *
Skrevet av Emne: Lite futt! T1 1960  (Lest 2844 ganger)
ErikTbg
« på: mai 15, 2014, 20:54:57 pm »
Hei dere!
Har en boble med lite futt! Motoren går fint på tomgang, men virker som motoren går utgjevnt da jeg trykker på gassen. Forekommer også litt smell fra potta!
Noen som vil tippe på hva det kan være?
Mvh Erik
Boble 61 mod, svart z-888
Boble 62 mod, evig prosjekt
Jesper1201
« Svar #1 på: mai 15, 2014, 21:29:14 pm »
Mht. smelling er min første tanke tennings tidspunktet. Har du sjekka det?
« Svar #2 på: mai 16, 2014, 07:44:40 am »
Sjekk stiften først som sist.
« Svar #3 på: mai 16, 2014, 09:08:15 am »
Eksos lekkasje?
ErikTbg
« Svar #4 på: mai 16, 2014, 17:02:29 pm »
Takk for svar... Glad
Stift, 0,4mm ok
Tenning.. Kan finjusteres med lampe. Er den på Biltema ok?
Eksoslekkasja.. ja. Lekker mellom varme potta og bakrepotte. Funker det med eksospasta? Har satt på nye tettninger men de alene holder ikke tett.
Ventilene er justert, men kan sjekke det også.
Mvh Erik
« Svar #5 på: mai 17, 2014, 13:04:49 pm »
har du sjekka at aks-pumpe systemet er ok? at den får ein sprut bensin ut av "kjøkkenkranen" oppi forgassaren. ellers vil den dabba av i nokon sekunder etter at du gjer gass
sjekk og at vakumklokka på fordelaren er ok, og at slangeforbindelsane er tette. sjekk ved å ta av lokket og sug i slangen som går inn på forgassaren, du skal då sjå ei plata som flytter seg i fordelaren, og den skal henge på "full vridning" når du holder vakum i slangen. dette er veldig viktig for kjøyrbarheiten.. og dei klokkene på dei fleste 1600motorane pleier ikkje å vara livet ut
« Svar #6 på: mai 18, 2014, 00:11:30 am »
Dobbeltsjekk at tennkablene står riktig.
ErikTbg
« Svar #7 på: mai 19, 2014, 16:47:02 pm »
1432 ekke det riktig?
ErikTbg
« Svar #8 på: mai 20, 2014, 17:41:33 pm »
I kveld blir det ny runde i garasjen. Nye pluggledninger, stille tenning og justere ventiler. Finner litt forskjellig info ang ventilklaring. Jeg har en 61 mod 1200. Noen som har fasit ang ventilklaring på denne! Er det likt på inlet og exhaust? Noen mener 0,1 mm begge, andre 0,15mm begge og i mekkeboka(haynes) 0,2mm inlet og 0,3mm exhaust.
Står klar med søkerblad!! Glad
ErikTbg
« Svar #9 på: mai 20, 2014, 19:43:10 pm »
Frisk som en fisk!
Om det var pga justering av ventiler, tenningstidspunkt eller nye pluggledninger vites ei.
Tusen takk for diverse innspill. Nå har jeg lært enda litt mer om boblemekking.
Mvh Erik
« Siste redigering: mai 20, 2014, 20:48:59 pm av ErikTbg » Loggført
