juli 10, 2026, 13:45:58 pm *
Skrevet av Emne: Motor fusk -59  (Lest 2468 ganger)
Rask
Bosted: Sandnessjøen
« på: mai 17, 2014, 00:23:03 am »
Hei. Har et problem med min -59 1200 motor.
Kjørte inn bilen i desember, alt ok. Ut med motor for skifte av clutch,utløserlager og simmeringer.
Nå når jeg har satt inn motoren igjen vill den kun gå på tomgang.
Stopper når jeg gir gass. Er jeg forsiktig når jeg gir gass så får jeg opp litt turtall før den stopper.
Starter med en gang etterpå. Har skiftet rotor. plugger og pluggledninger. TIPS?Hæ?
Rask
« Svar #1 på: mai 19, 2014, 21:45:35 pm »
Hmmm.
Ingen der ute som har vært borti dette problemet før??? Hæ Hæ Hæ
« Svar #2 på: mai 19, 2014, 22:06:10 pm »
Får den bensin? En motor må ha:
1) Luft
2) Bensin
3) Tenning
For å gå. Fjern en eller flere av disse og den slutter å gå eller vil ikke starte. Din starter men vil ikke gå.
« Svar #3 på: mai 19, 2014, 22:21:16 pm »
sjekk at bensinpumpa leverar nok. høyrest ut som membranane i din har tørka ut iløp av vinteren.
Rask
« Svar #4 på: mai 20, 2014, 22:33:03 pm »
Takk. Har sjekket det meste ,men ikke pumpa foreløpig. Trykket på pumpa ved tomgang er ca 1.5 psi. Er dette nok?
Rask
« Svar #5 på: juni 01, 2014, 10:05:43 am »
Har nå overhalt pumpa, som så grei ut. Men det samme er det samme.
RødeBaron
Bosted: Vevang
« Svar #6 på: juni 01, 2014, 11:31:26 am »
akspumpemembranet på forgasseren har vel tatt kveld her
