juli 11, 2026, 01:29:23 am
Korte vs originale dempere foran - Balljoint
Emne: Korte vs originale dempere foran - Balljoint (Lest 1433 ganger)
MadsBL
mai 17, 2014, 17:20:24 pm »
Har nå kjørt ca 15 mil med bobla etter oppussing og montering av 2" smalnet justerbar forstilling samt 2.5" drop spindler. Har målt klaringen på demperne foran nå, og det ser ut til at jeg har ca 1-1,5 cm å gå på, før demperen når bunnpunktet. Bilen er pinnestiv å kjøre, og med ca 6-7 cm klaring under forstilling.
Puma'n står så si i topp (så langt jeg fikk den med bruk av makt og dempere frakoblet), og da har jeg den lille klaringen før demperen bånner.
Kan ikke se å ha funnet så mye info ang dette på forumet, så derfor spør jeg her i ny tråd.
Er kortere olje-dempere tingen? føler kanskje gass-dempere foran blir overkill mtp vekt og funksjon/demping. Ser det er bra priser på f.eks
EMPI sine korte oljedempere til BJ..
Sv: Korte vs originale dempere foran - Balljoint
mai 17, 2014, 19:07:48 pm »
Prøv bilen noen meter uten dempere foran, da vet du mer om hvor problemet ligger.
