april 02, 2026, 13:52:00 pm *
Skrevet av Emne: Hvordan justere tenningen?  (Lest 3098 ganger)
monica82
Bosted: Steinkjer
boblemodus....
« på: juli 06, 2008, 14:55:14 pm »
Hvordan skal jeg justere tenningen og hvor finner jeg tenningsmerkene på reimskiven?
EspenX
Praise the raised
« Svar #1 på: juli 06, 2008, 19:18:31 pm »
Kjøp deg denne boken først som sist, der står alt enkelt forklart.
http://www.vdub2you.com/shop/index.php?act=viewProd&productId=236
1969 Militær-buss
magnusB
« Svar #2 på: juli 06, 2008, 21:40:56 pm »
eller kjøp/ last ned "Bug Me"-filmene.
Lasse `65
LUFTLIGA`N
« Svar #3 på: juli 08, 2008, 09:43:44 am »
På bakre del av reimhjulet er det 2 små hakk med noen millimeter mellomrom. Det ene, til venstre, er TDC. Det andre er fortenningsmerket, enten 5 eller 7,5 grader.
Vri reimhjulet til merket med 5 el 7,5 står midt på blokka(sprekken som deler blokka på midten).
På kanten av fordeler, under kanten på fordelerlokk, er det et lite hakk. Dette skal stå midt på rotor. Løsne fordeler med en 10mm pipe, og vri til merket kommer rett på.
Da er du tilnærmet riktig.
Gå over senere med en tenningslampe
Lykke til
monica82
Bosted: Steinkjer
boblemodus....
« Svar #4 på: juli 14, 2008, 22:31:57 pm »
Tusen takk for svara.. Blir godt hjulpen.. Osteaktig
Men ein ting til.. kor skal ein setta tenningslampen på reima for å sjå talla?? Har aldri brukt tenningslampe før, men har akkurat kjøpt ein..
EspenX
Praise the raised
« Svar #5 på: juli 14, 2008, 23:07:26 pm »
Du sikter lampen mot øverste del av reimhjulet (ikke selve reima). Da ser du hakket/hakkene i hjulet (eller tall hvis du har et gradert remhjul med tall på).
1969 Militær-buss
monica82
Bosted: Steinkjer
boblemodus....
« Svar #6 på: juli 16, 2008, 21:09:23 pm »
Tusen takk for hjelpa  Osteaktig Då skal da nok bli ordning på sakene.. hehe..
« Svar #7 på: juli 16, 2008, 23:37:08 pm »
Bare til info - feiltenning er skadelig for motoren, så sørg for at du får dette gjort skikkelig! Om du er usikker må du forhøre deg med noen som kan det, det er da sikkert noen på forumet her som bor i nabolaget?
