august 09, 2026, 09:29:16 am
Teknisk, teori og praksis
Pakning bak svinghjul?
Emne: Pakning bak svinghjul? (Lest 1590 ganger)
Doka64
Bosted: Lunde, Telemark
mai 23, 2014, 18:32:08 pm »
Hadde en overhaling av en 1915 motor i fjor vinter, har i ettertid hatt problemer med lekkasje bak svinghjulet. Monterte o-ringen og simringen bak svinghjulet. Ser i pakningssettet at det følger med en papirpakning som passer på veiva, skal den være der? Står ingenting om det i haynes boka. Den lekker veldig mye..
-72 Doka
-58 1200
-64 Doka
Sv: Pakning bak svinghjul?
mai 23, 2014, 22:27:52 pm »
den type pakning var vel ibruk på eldre motorar. bruk orginal vw simring, og bank den ikkje lenger inn i blokka enn til kanten.
veldig stor forskjell på kvaliteten på simringane. den orginale simringen har eit vesentlig større fjørspenn enn andre.
du må sjølvsagt ikkje ha for mykje endeslark. men du skriver overhling so går ut ifrå at da er greit?
tezer
Bosted: Hamar Hedemarken
mai 23, 2014, 22:31:20 pm »
Kan også være sprekk i blokka bak sylinder nr 3!
Vw 1302
Doka64
mai 24, 2014, 00:16:49 am »
Ok, takk for tips. Endeslakk er justert og var ingen sprekk i blokka , men skal ta av svinghjulet imorra å bytte simring så skal sjekke da.
-72 Doka
-58 1200
-64 Doka
