juni 13, 2026, 11:41:37 am *
Skrevet av Emne: Reverse lock plate - CSP-shifter  (Lest 2031 ganger)
« på: mai 25, 2014, 22:30:51 pm »
Nokon som har ei reverse-lock-plate til CSP-shifter liggande? Manglar dette, og har som regel vareopptelling i girkassen når eg går fra 3. til 2.gir..
« Svar #1 på: mai 25, 2014, 23:00:12 pm »
Hei.
Har du prøvd m/ orginal plata? Fungerte som bare det for meg, ingen problemer i det hele tatt.
Men hvis du har opptelling av tannhjul fra 3-2 gir, lyder det mer som du kanskje har andre problemer!!
Har aldri hatt det problemet før. Bare at det kunne være vanskelig og få den i enkelte gir. Men det har bestandigt ordnet seg med litt justering på spaken.
Det som funket for meg var følgende.
1.
Monter spaken med orginal plate og skruer.
2.
Skru den til men ikke helt.
3.
Sett spaken i reverse og skru til boltene.
4.
Burde funke, hvis ikke løsne spaken litt og flytt den bittelitt før du strammer igjen.
Håper dette funker for deg.
Har en ekstra orginal plate som funket på Csp spaken min som jeg kan sende, hvis du ikke får det til.
Mvh Svein.
« Siste redigering: mai 26, 2014, 07:27:01 am av Svein. » Loggført
« Svar #2 på: mai 25, 2014, 23:17:03 pm »
Hadde Bugpack-shifter på bilen fra før, og den plata som var med den shifter'n er heilt flat - uten "stoppkant". Opptellingen kjem fordi eg nok drar spaken for langt til meg når eg skal gire ned fra 3. til 2.gir - lasta ned CSP-bruksanvisning før montering.. Har justert den, så den fungerar meget bra! Klakk klakk klakk klakk - så det er gulle godt. Men som sagt, LITT for langt mot meg på nedgiring, så raspar det..
« Svar #3 på: mai 25, 2014, 23:19:38 pm »
Mulig den har blitt modifisert av tidligare eigarar - eg anar ikkje.. Den er i allefall heilt utan antydning til stoppkant.
« Svar #4 på: mai 26, 2014, 07:25:07 am »
Hei
Sender deg en av platene mine med stoppkant Blunker
Går i posten i dag...
« Svar #5 på: mai 26, 2014, 07:56:35 am »
Supert! Takk skal du ha.
« Svar #6 på: juni 06, 2014, 11:02:07 am »
Hvordan gikk det her?
« Svar #7 på: juni 06, 2014, 12:21:00 pm »
Hei Svein! Dette fungerte meget bra - mange takk skal du ha.  Blunker
