juli 10, 2026, 14:41:49 pm *
Sider: 1 [2]
Skrevet av Emne: trenger virkelig hjelp  (Lest 10260 ganger)
the bublguy
Bosted: Molde
« Svar #30 på: juli 09, 2008, 21:34:17 pm »
når man har kjøpt en motor og lagt ut 11000 bør den nå ikke inn på verksted med en gang, håper nå at det bare er ventilene og det som skal til da selvfølgelig.
« Siste redigering: juli 11, 2008, 19:11:56 pm av the bublguy » Loggført
ahelgemo
« Svar #31 på: juli 09, 2008, 21:47:29 pm »
godt poeng Blunker
EspenX
Praise the raised
« Svar #32 på: juli 10, 2008, 00:11:17 am »
Absolutt alle boblemotorer trenger jevnlig justering av ventiler og tenning, selv på splitter nye motorer må det gjøres.
Mitt råd til deg er å lære deg å gjøre det selv, det er kjempeenkelt - stille tenningen gjør du på 1-2 minutter, justere ventilene tar deg 15 minutter. Å få det gjort på verksted blir unødvendig dyrt.
Dette rådet kommer fra en med ti tommeltotter og som før jeg kjøpte meg en luftkjølt ikke engang visste hva en ventil var.  Mitt beste råd er å kjøpe instruksjonsvideo 1 her http://www.bugmevideo.com/ og å kjøpe denne boken: http://www.vdub2you.com/shop/index.php?act=viewProd&productId=236
1969 Militær-buss
Lasse `65
LUFTLIGA`N
« Svar #33 på: juli 10, 2008, 00:15:20 am »
Henger meg på EspenX her. Det er surt å måtte legge pengene du kunne brukt på stæsj til bilen i verksted.
Bøker som:"How to keep your Volkswagen alive" og Haynes-bøkene er must når du starter "bilkarrieren" med disse gamle bilene. Selvskrudd er velskrudd......ihvertfall de fleste ganger..
« Svar #34 på: juli 10, 2008, 11:08:51 am »
og hvis motoren fungerer fint nå tror jeg at jeg går over til serpentinebelte i stede for reim.
Hva ønsker du å oppnå med serpentinbelte?
Et godt råd: konstentrer deg om det viktigste først; altså finne ut om det er noe fundamentalt galt med motoren, før du setter i gang med slike "nice-to-have" saker som ikke verker gir deg mer effekt eller noen andre fordeler så cidt meg bekjent.
Et annet godt råd er å tone ned innlegga dine litt hvis du ønsker seriøse tilbakemeldinger ang hjelp til å løse dine problemer. Dette forumet har kanskje 95% av all samlet kompetanse på gamle VW tilgjengelig, men det krever kanskje litt ydmykhet fra en "nybegynner" å få disse gamle guruene i tale.
Roy
Sider: 1 [2]
