august 09, 2026, 11:31:35 am
Teknisk, teori og praksis
Senkespindler.
Emne: Senkespindler. (Lest 2143 ganger)
Jørgen N
Senkespindler.
mai 30, 2014, 23:17:52 pm »
Hei! Har ei original 64-mod boble, og lurte på om jeg kjøpte 2,5" senkespindler til trommelbremser, tar dekkene i skjermen da? Org dekk og felg... Vil ikke til med noe innkorta forestilling, da kan det være det samme....
1964 VW 1200
1971 VW 1302
Ketil S.
Bosted: Bryne
Sv: Senkespindler.
mai 30, 2014, 23:58:38 pm »
Ligger fint opp mot skjerm, tar ikke borti men du vil nok se at dekkene står noe lenger ut! Spindlene bygger ca.2 cm ut. Du kan evnt gå ned på dekkbredde dersomde stikker utenfor skjerm.
T1 1963
T1 1974 -03
Jørgen N
Sv: Senkespindler.
mai 31, 2014, 13:07:39 pm »
Takker for svar! Skal prøve å måle om det er plass til 2cm, men vil dekkene mest sannsynlig stikke utenfor? har ikke mulighet til å måle før i morra
1964 VW 1200
1971 VW 1302
Sv: Senkespindler.
mai 31, 2014, 14:30:27 pm »
Sitat fra: Jørgen N på mai 31, 2014, 13:07:39 pm
Nei, ikke med original skjerm, felg og dekkdimensjon.
Sv: Senkespindler.
mai 31, 2014, 21:17:38 pm »
Jeg har dropspindler på min 62-modell og en 2" smallere forstilling. På den står forhjulene mere eller mindre likt en standard sænke forstilling med original spindler.
Og hvis du først har monteret dropspindlerne er der vel ikke noget galt med at montere smallere forstilling også
Sv: Senkespindler.
juni 01, 2014, 18:47:21 pm »
Og på min 62 subbet det fælt med en gang jeg svingte. Kunne kjøre greit rett frem, men måtte ikke finne på å svinge samtidig som jeg rørte bremsepedalen. Hadde da org felg og 155/15 dekk. Endte opp med "Puma" i tillegg, for å få den opp litt igjen. Neste gang blir det nok smalere forstilling i tillegg.
