juli 10, 2026, 14:31:33 pm *
Skrevet av Emne: problem med montering av hjullager fremme!  (Lest 3655 ganger)
Engedal vw67
Bosted: Sirevåg
« på: mai 31, 2014, 17:19:41 pm »
Skulle montere drop spindler med nye hjullager idag, men da jeg var ferdig og alt var skrudd på og jeg skulle skru fast kalipperen på høyre side, tok den i skiva når boltene var skrudd helt fast!!
kan det være mutteren ytterst på navet er skrudd for hardt? slik at skiva kommer lengre "inn" enn den skal?
sikkert et dumt spørsmål men jeg spør uansett Glad
Engedal vw67
Bosted: Sirevåg
« Svar #1 på: juni 01, 2014, 14:41:24 pm »
ingen?
MCCCIIIS
Bosted: skien
« Svar #2 på: juni 01, 2014, 19:03:34 pm »
Tror ikke det går ann å dra til muttern så mye at skiva klemmer.Maskineringsfeil?
Sjekk avstanden på anlegget til indre lager til flata på spindelen
Seaside VW klubb
nobrakes
Bosted: oppland
« Svar #3 på: juni 01, 2014, 19:10:46 pm »
har du fått rett type hjullager? fikk samme problem en gang,  da var indre diameter på  de indre lagrene jeg fikk for stor for spindelen, med det som resultat at navet gikk lengre inn enn det egentlig skulle ,,
MCCCIIIS
Bosted: skien
« Svar #4 på: juni 01, 2014, 20:30:20 pm »
Var ikke feilen bare på høyre side da?
Seaside VW klubb
Engedal vw67
Bosted: Sirevåg
« Svar #5 på: juni 01, 2014, 20:49:45 pm »
Feilen er på høyre side ja, hjullagrene gikk fint inn på skiven og skiven tar ikke i spindelflaten.
Tenkte at vis jeg legger to skiver på bolten til kalipperen så vil den ikke ta i, men blir d feil å gjøre?
« Svar #6 på: juni 01, 2014, 22:03:28 pm »
Har du husket ringen som simringen glir på. Eller er spindlene av typen som har dette "innebygd" i selve spindelen.
Engedal vw67
Bosted: Sirevåg
« Svar #7 på: juni 01, 2014, 22:42:27 pm »
Tingen er at jeg gjorde helt likt på begge sider med alle samme lagrene, og det er bare på høyre side det er problem :s
« Svar #8 på: juni 02, 2014, 01:26:48 am »
Om denne skiven jeg nevner skal flyttes over på den typen spindel du har. Og du ikke har gjort det.. Vil innerste lager stoppe mot en radius isteden for en rett kant. Dvs du kan dra den ganske opp på radiusen. Og drar du hardt nok vil innerste lagerbane sprekke og skli ekstra langt innpå...
Jeg sier ikke at dette er løsningen på ditt problem. Men om du ikke har flyttet over denne "ringen"..og den trengs.. vil problemet oppstå.
Engedal vw67
Bosted: Sirevåg
« Svar #9 på: juni 02, 2014, 09:36:20 am »
Vil tro at denne ringen du snakker om er inmebygd i spindelen ja Blunker
MCCCIIIS
Bosted: skien
« Svar #10 på: juni 02, 2014, 16:43:03 pm »
Ta noen bilder å legg ut Blunker
Seaside VW klubb
Engedal vw67
Bosted: Sirevåg
« Svar #11 på: juni 15, 2014, 19:05:40 pm »
prøvde å demontere på venstre side igjen, for å se om alt er likt, da jeg prøvde det ytre lageret fra venstre side over på spindelen på høyre side, gikk den ikke innpå!
da må d være noe feil i støypegodset på spindelen til høyre vil jeg tro??
er over 2 år siden jeg kjøpte disse spindlene, fra USA tror jeg at jeg kjøpte dem fra.
så evt. noen som vet om det går ann å få tak i en enkel spindel.
