juli 11, 2026, 00:26:49 am *
Skrevet av Emne: Hjelp! lysanlegg 1300s  (Lest 4285 ganger)
mossing86
Bosted: Rena
« på: juni 01, 2014, 15:03:04 pm »
Ok, problemet er som følger;  når jeg kobler på batteriet så slår begge frontlys seg på, uavhengig hvordan lysbryteren står. I tillegg fungerer ikke langlysa. Dette skjer etter at jeg kjøpte nytt lysrele. På det gamle lysreleet skrudde ikke nær lysa seg på, men langlysa fungerer (dog kun når jeg holder inne vippearmen. Dvs langlysa går ikke i "lås" og blir der). Har forsøkt å bytte både lysbryter, lysrele og selve mekanismen bak rattet som styrer nær og fjærnlys.  Noen forlag?
« Svar #1 på: juni 01, 2014, 18:37:53 pm »
Jeg tipper du har kjøpt et rele som det på bildet under. De har den sykdommen som du beskriver. Det er en produksjonsfeil, så løsningen er å få tak i et annet fabrikat på lysreleet.
* HPIM1288 (Large).JPG (47.31 KB, 800x600 - vist 225 ganger.)
mossing86
Bosted: Rena
« Svar #2 på: juni 01, 2014, 20:25:27 pm »
Stemmer! Ok, noe forslag til hvor jeg kan bestille av annen fabrikant?
« Svar #3 på: juni 04, 2014, 07:38:25 am »
Har flere orginale lysrele som virker Blunker
mossing86
Bosted: Rena
« Svar #4 på: juni 06, 2014, 19:54:55 pm »
Har du standard lysrele til 1300s 73 mod som virker? Da vil jeg gjerne kjøpe. Fikk et i posten i dag som overhode ikke var riktig type. Send meg sms på hvordan vi skal løse salget. Tlf 90500464
mossing86
Bosted: Rena
« Svar #5 på: juni 11, 2014, 14:05:04 pm »
Fått nytt rele. Problemet et der fortsatt! Parklys slår seg på når jeg skrur på lysbryter og fjærnlysa vil ikke gå i "lås". Må holde inne lysarmen. Hva kan problemet være? Blir nesten gal her..
« Svar #6 på: juni 11, 2014, 20:36:35 pm »
Men det høres ut som problemet har endret seg litt. Du er tilbake til at nærlysa ikke vil på i det hele tatt, og fjernlysa ikke vil bli stående på?
Høres ut som det ikke kommer spenning frem til 56 på lysreleet. Må nok frem med måleinstrumentet og sjekke om det kommer spenning ut på stikka (56) fra lysbryteren.
Normalt hvit ledning med sort stripe.
J er lysrele og E1 er lysbryteren på bildet under.
*  (82.64 KB, 706x532 - vist 376 ganger.)
« Svar #7 på: juni 11, 2014, 22:50:19 pm »
Hei.
Hadde samme problem med min 1300s
Du trenger bare massere sikringene.
Om du sjekker kupelyset, virker ikke det heller.
grandi
Bosted: Hundvåg
« Svar #8 på: juni 11, 2014, 23:14:00 pm »
Hadde samme problem på en 1302 og da var det tenningslåsen som var synderen.
Prøv å se om det er "slark" i den.
56  T1 - Ragtop og airride
64  T3 1500 Notchback L1964
05  Volvo V70
96  Corolla
92  Fiat Fendt
mossing86
Bosted: Rena
« Svar #9 på: juni 11, 2014, 23:33:38 pm »
Massere sikringene? Har helt nye sikringer. Har også ny tenningslås, men kan sjekke dette. Altså, jeg kan slå på parklysa uten å ha nøkkel i. Men i begge stillingene på lysbryter så står den bare i parklys. Har nytt rele, lysangiver bak ratt, tenningsmekanisme osv.
mossing86
Bosted: Rena
« Svar #10 på: juni 21, 2014, 01:15:24 am »
Ok.. Nytt problem. Når jeg har aktivert lysbryter å forsøker å skru av tenninga stopper ikke motoren. Har jeg da kobla feil på tenningsmekanismen? Og da, hvilke ledninger skal hvor? Off..
JFP
Bosted: Bærum
« Svar #11 på: juni 21, 2014, 02:06:18 am »
... hvilke ledninger skal hvor? ...
Høres ut som det går fort for seg her...
Med elektriske ting er kan man av og til være heldig og finne feilen kjapt (løs ledning, røket sikring, osv), men når det ikke nytter MÅ man gå systematisk til verks. No quick-fixes, dessverre.
1. Skaff multimeter
2. Skaff koblingsskjema for din bil (http://www.thesamba.com/vw/archives/info/wiringt1.php)
3. Sjekk nøye at alle ledninger er koblet riktig på releet, lysbryteren og tenning. Les nummeret på kontaktene en etter en og sjekk at fargen er riktig først. Hvis nødvending, følg ledningen til der den kommer fra. Mål spenninger.
4. Hvis disse tre er riktig koblet, gå dypere til verks i strømkretsen til alle deler som knyttes inn. Bruk koblingsskjemaet og studer nøye.
