juli 10, 2026, 13:51:26 pm *
Skrevet av Emne: problemer med giring  (Lest 2750 ganger)
Benny84
« på: juli 07, 2008, 01:22:25 am »
har ett stort problem med girkassa på bobla, er ikke muig å få den i 2 giret lenger. Alle andre girene er like fine.
Hva kan være problemet? er det noen form for justering det kan være eller er det bare å få byttet kasse Hæ
Bilen er en 65 mod, 1200..
-Finnes bare to typer bil, ny og gammel VW:)
-Luft skal være i dekka, ikke i hjulhusa:)
Lasse
Bosted: Våland - Stavanger
« Svar #1 på: juli 07, 2008, 08:22:59 am »
har du hatt girspaken ute eller løsna denne? Girsoakens plassering på tunnelen må være 100% for at alle girene skal treffe riktig...
california über alles
http://www.diekaeferloge.com/
Rikard
Bosted: Røyken, Buskerud
Singelport Mafia'n
« Svar #2 på: juli 07, 2008, 09:59:56 am »
det kan også hende at giret rett og slett har satt seg litt.....kanskje det hjelper å jobbe litt med giret
Audi 100 2,5TDI
VW 1300 1970
45632450
Medlemsansvarlig
Rikard@roykenaircoolers.com
Benny84
« Svar #3 på: juli 07, 2008, 13:47:06 pm »
har ikke hatt noe av det ifra hverandre.. skal prøve å lure den i 2 gir etterpå
Lasse
« Svar #4 på: juli 07, 2008, 13:57:36 pm »
prøv å løsne spaken for så å stramme den igjen i en litt annen posisjon. Om den flyttes høyre/venstre/opp/ned så har det ganske mye å si for hvilke gir den treffer. Jeg og Torgeir styrte i en halvtime før vi fikk den nye CSP-shifteren min til å gå knirkefritt i alle gir...
lykke til, hehe
L
Benny84
« Svar #5 på: juli 07, 2008, 14:06:06 pm »
okei.. da skal jg prøve dette etterpå.. takk for hjelpen Gliser
.LP
Bosted: Ranheim, Trondheim
« Svar #6 på: juli 11, 2008, 08:59:14 am »
Hadde også prob med girene på min 65.
der var problemet foringen på giroverføronmgen fremme ved spaken.
Jeg tok ut baksetet, skrudde av inspeksjonsluken, og fikk en kompis til å hjelpe gaffenen å vri seg riktig. (pass fingrene!!)
fant da at spaken ikke gjorde jobben sin, tok denne ut, og fant at det var slark i nettom den foringen, byttet,
smurte, justerte plata, og alt er tight og fint nå
Brukte denne oppskriften
http://www.thebugshop.org/bsfqshft.htm
.LP
-65 T1 Panama beige
http://tvwk.tripod.com/
Jeremy Clarkson:
