april 03, 2026, 05:14:51 am *
Skrevet av Emne: Startproblemer - 1680 med Kadron EIS 40/44  (Lest 6243 ganger)
« på: juni 04, 2014, 22:05:10 pm »
Tok av filtera på begge Kadron-gassarane i dag, og vaska dei - tørka dei og lot dei stå i sola i nokre timar. Tenkte at eg hadde fått ut all væska, men det var tydligvis meir inni enn først antatt..
Hadde bilen i gang både før, under og etter vask - men no i ettermiddag vil den ikkje starte. Såg då (sjølvsagt) at det var ein del vatn som hadde komt ned i gassarane frå filtera.  Øyerulling
Skrudde av begge gassarane, tømte dei for bensin/vatn, tørka dei fint opp (men opna dei ikkje).. Monterte sammen igjen - gav begge to ein liten "dram" rett frå kanna - men framleis ikkje antydning til liv..
Og ja, det er bensin på bilen.
Nokon som har eit tips til ein skikkelig toidi her? Startgass? Demontere gassarane komplett? Sette fyr på bilen..?
« Siste redigering: juni 05, 2014, 00:11:39 am av FreddyB » Loggført
Kenneth Elvelund
Bosted: Rudshøgda, Ringsaker.
« Svar #1 på: juni 04, 2014, 22:42:18 pm »
Blås dysene med trykkluft.
Tidligere kjent som BUGMAN i VW-miljøet rundt Mjøsa.
« Svar #2 på: juni 04, 2014, 22:51:02 pm »
Starter den ikke med bensin rett i gasserne, så ville jeg sjekka om du har fått lurt av noe elektrisk.
« Svar #3 på: juni 05, 2014, 00:09:53 am »
Har sjekka pluggar og coil. Får kikke litt igjen i morgon - i dagslys.. Jækla greier.
« Svar #4 på: juni 05, 2014, 17:25:00 pm »
Prøv med nye plugger og se om du får liv..
« Svar #5 på: juni 06, 2014, 09:48:36 am »
Har eit sett med Denso W16FS-U 3034 liggande. Er dei "kompatible", tru? Hugsar ikkje om eg handla dei inn til 1300DP eller 1600.. Huhei..
« Svar #6 på: juni 06, 2014, 12:26:48 pm »
Nye pluggar montert, gassarane demontert igjen og blåst med trykkluft, sjekka fordelar og stift. Drar rundt på startar - ingenting. Ikkje antydning til å ville tenne, eingang. Skrudde ut plugg nr. 2 etter å ha dratt den på startar - den er heilt tørr.. Mao - null bensin!
Har dratt av bensinslange etter bensinpumpe, putta i halvliterflaske - det kjem altså bensin der.. Ergo heller ikkje tett filter, så vidt eg kan forstå.
Kadron-gassarar er jf. guruane kjent for å vere kresen på bensintrykk. Kan dette ha medvirkande årsak? Snodig dog, sidan bilen har gått med Kadron og original bensinpumpe...
pWolf
« Svar #7 på: juni 06, 2014, 12:43:05 pm »
Har du sjekket tenningsrekkefølgen på fordeler ? ( hvis du har tatt av ledningene da) og coil er riktig koblet ?
1965 t1
« Svar #8 på: juni 06, 2014, 13:05:17 pm »
Som sagt - det einaste eg gjorde var å vaske filter. Etter dette starta den ikkje. Har heller ikkje rørt coil/fordelar etterpå - berre sjekka at kablane sit skikkelig.
pWolf
« Svar #9 på: juni 06, 2014, 13:24:48 pm »
Hmm... Kan noe ha blitt blokkert nedi gasserene ett sted mon tro?
1965 t1
« Svar #10 på: juni 06, 2014, 14:05:21 pm »
Leverar no bensin - i alle fall på aksdyse. Har blåst - igjen - sjekka at alle dyser er opne. Begynner virkelig å lure på coil eller fordelar.  Hæ
pWolf
« Svar #11 på: juni 06, 2014, 14:45:01 pm »
Får den bensin og luft så mangler den strøm så det kan tyde på det.
1965 t1
« Svar #12 på: juni 06, 2014, 16:39:26 pm »
It's alive.
Nordtveit
Bosted: Ålesund
« Svar #13 på: juni 06, 2014, 19:57:06 pm »
og det var så enkelt som.... ?    Gliser
facebook.com/nordtveitsgarage
instagram: Nordtveitsgarge
1956 Oval---solgt---
1964 Panelbuss "Gulbuss'n"
1958 T1, Ratlook "Rat'n"
« Svar #14 på: juni 06, 2014, 20:59:01 pm »
Sei det. Full gjennomgang på gassarar, nye pluggar, justert stift, justert tenning, trua med bålbrenning og vannsenking.. Så ville 'an brått.
Men eg fant eit hol i ein gassar som ikkje var plugga.. Vil anta at det går ein del falskluft der, gitt. Får ta den av igjen, og plugge.
Einaste no er at den går JÆVLIG høgt på tomgang. Har kikka litt på Jeff Lain på Youtube, så eg får stikke ut att og gjere mine småjusteringar.
BABOON
Bosted: Kolsås
« Svar #15 på: juni 06, 2014, 21:28:17 pm »
Det er mye god info om disse gasserne på lowbugget.com
« Svar #16 på: juni 06, 2014, 22:08:32 pm »
Takk for det! Der var det mykje godt lesestoff, ja.
