juli 11, 2026, 01:19:22 am *
Skrevet av Emne: Hvordan kjøre kjøleskap på gass??  (Lest 1698 ganger)
« på: juni 05, 2014, 13:04:25 pm »
Det her spørsmålet føler jeg meg skikkelig dum for å spørre.....men finner ikke ut av det...så:
Hvordan kjører jeg dette kjøleskapet i min camper på gass??
Skjønner at jeg må koble til gass, stille inn gass mengde og trykke tenner, men hvordan vet jeg at brenneren går? Skal den stå på 12v når brenneren skal gå?
Er ikke noen lamper som indikerer noe som helst..
Håper noen vet...
Øyerulling
* Electroluxs.jpg (45.71 KB. 524x153 - vist 157 ganger.)
RuneA
Bosted: Oslo/Tallinn
« Svar #1 på: juni 05, 2014, 13:11:58 pm »
Når du skal bruke det på gass er det kun de 2 bryterne til venstre du skal bry deg om.
Vri den store runde til maks, hold den inne samtidig som du trykker på den lille runde. Den lille runde skal lage en klikkelyd, omtrent som på en gassgrill.
Før du gjør dette så åpner du kjøleskapsdøren og ser etter ett lite "kikkehull" , sannsynligvis på nederste hylle og i venstre hjørne. Du vil se det gnistrer i dette hullet når du prøver å tenne, når det oppe og går så vil du se en flamme som brenner i samme hull. Når det er jevn flamme så kan du slippe den store runde ut, hold den gjerne inne noen sek etter fast flamme.
1987 Westfalia
1980 Westfalia
1972 Westfalia
« Svar #2 på: juni 05, 2014, 13:28:02 pm »
Aha! Tenkte ikke på å se inni skapet... Takk for forklaringen Glad
