juli 10, 2026, 18:22:55 pm *
Skrevet av Emne: Styring, ikke som innan skifte av forstilling type 1 1300 1967  (Lest 5664 ganger)
Kane67
Bosted: Sunnmøre
« på: juni 09, 2014, 00:06:24 am »
Har skifta forstilling på bobla, da den var alt for senka.
Gikk fint det, skifta i tillegg kuleledd (balljoints) øvre og nedre alla 4stk.
Når jobbet var utført tog jag meg i dag en test tur for å se om at alt var som det skulle.
Merket en tydelig endring i styringa. Hjula går ikke tilbake av seg sjøl, måtte svinge rattet  like mye tilbake til rett fram som jag trengte for å svinge høgre og venstre.
La merke til at styre demper var veldig svak då det ikke nesten var noe motstand i den. Tenkte bytte den. Men den skall vel enkelt forklart egentlig motvirke krengninger. Så kan problemet ligge noen annen plass?
Eller kanskje det skall va sånn? styvere pga. skiftning av balljoints?
Andersen VW56
Min urestaurerte 66 1300
« Svar #1 på: juni 09, 2014, 05:24:39 am »
Sikker på at bærekulene er montert riktig? Mener jeg har lest om dette tidligere også og da var bærekulene montert feil på en eller annen måte.
1966 VW 1300 boble, sjøblå.
1965 Fiat 1100D beige.
1972 Simca 1100 LS, turkis.
1973 Simca 1100 LS, Rød.
1971 Daf 55, brun
1973 Lada 1500S beige
« Svar #2 på: juni 09, 2014, 12:57:44 pm »
Problemet er stort sett at de nye kulene blir pressa inn i for lite hull, og blir derfor noe deformert og går treigt.
Kane67
Bosted: Sunnmøre
« Svar #3 på: juni 09, 2014, 13:27:38 pm »
Andersen. Jag vil mena at dem er montert riktig då jeg satt dit bærekulene med merke mot kjøre rettning, leste meg til det noen stans.
Takker dokk for tipset!
H-mek.
Innen jag monterte de nye bærekulene så syns jag sjølv at dem var betydlig mer trøge en dem gamle.
Men hullet er orginal og bærekullene er orginal. plus at jag pusse bort lite lager med rust i hullet, så dimensjonen skulle man tippa er ok?
Takk/
« Svar #4 på: juni 09, 2014, 18:46:16 pm »
Må kanskje gå seg til litt. Orginal forestilling?
Kane67
Bosted: Sunnmøre
« Svar #5 på: juni 09, 2014, 19:40:06 pm »
Ja kanskje det ja, har varet inne på tanken sjøl, vi får hoppes det. Titta litt i dag for at se om jeg fant nåkke men ingenting annerledes.
Ikke orginal, men ei justerbar 8010 fra folkevogn.no . Tanken var at heve den men endå ha litt senk.
SveinØ
Bosted: Molde
« Svar #6 på: juni 09, 2014, 22:11:11 pm »
Er den senka mer foran enn bak? i så tilfelle kan det vel lønne seg med castershims for å få selvopprettinga til å funke som den skal igjen. tatt 4hjuls kontroll etter at du bytta forstilling?
« Svar #7 på: juni 10, 2014, 00:04:30 am »
Flukter akselen på styresnekken med rattstammen?
Kane67
Bosted: Sunnmøre
« Svar #8 på: juni 10, 2014, 18:50:23 pm »
Den var det men nå er den  mer eller mindre i vater. Kunne dokk kanskje tenkt meg at senke den litt, et par cm kanskje. Virker castershimsen even om den ikke er mye lavere fram en bak? 4hjuls kontroll skall eg ordna så snart tiden strekker til. Glad takk for ideer!
Kane67
Bosted: Sunnmøre
« Svar #9 på: juni 10, 2014, 18:54:43 pm »
Vad menar du helt med det?
Litt dødgang i rattet er det dokk.
jubaluba
Bosted: Lørenfallet
« Svar #10 på: juni 11, 2014, 14:01:23 pm »
På noen senkeforstillinger sitter dessverre ikke braketten som styresnekka festes på helt rett. Da kan det bli litt spenn i rattstammen.
1971 1302s "frøken Blå".
1963 1200 "frøken Rød"
Kane67
Bosted: Sunnmøre
« Svar #11 på: juni 11, 2014, 21:10:38 pm »
A ha, i see.
Skulle tro det sitter på plass då det var gott markert med 2stk merken vor styresnekka skall sitte. Men ikke helt hundre, skall ta en titt på det Så skall du før høre,
/ Takk
Kane67
Bosted: Sunnmøre
« Svar #12 på: juni 29, 2014, 21:17:23 pm »
A ha, i see.
/ Takk
Haft lite mye jobb sista tiden, men har nu i helgen vart i garaget. Snekka er helt klart problemet fant jeg ut. ser inte ut at vara spenn i rattstammen. Men takk endå, tipset ledde fram til styre snekka. Den låser sig i hjulet inne i snekka då må jeg bruke makt før at få den videre. Då hør man lavt hur den river stål mot stål. skruede opp den og såg at det var masse små metal flak. Så vil nu då tippa at jag borde kjøpe ei ny før at det skall gå smooth og sikkert.
SSRT
« Svar #13 på: juli 05, 2014, 21:29:13 pm »
Gi beskjed når det er dags for hjulstillingskontroll, så fikser vi det!
Kane67
Bosted: Sunnmøre
« Svar #14 på: august 17, 2014, 22:32:37 pm »
Det låter bra, det skall jag Glad
Her henger man inte helt med, missa inlegget dit pga. ferie antar jag. Hoppas det gikk bra i helga? missade det gjorde jag og typiskt.
Tenkte komma forbi en dag og visa bilen om det går bra?
