juli 10, 2026, 15:59:12 pm *
Skrevet av Emne: Smelling i potta/forgassere  (Lest 2904 ganger)
Jesper1201
« på: juni 16, 2014, 19:45:04 pm »
Har montert doble 40 IDF gassere på min 1600 T1.
Etter synkronisering og litt justering av forgasserene smeller det litt i potta på tomgang og når jeg slipper gassen i f.eks. nedoverbakker. Kan også komme en og annen poff ut av venstre gasser på tomgang.
Tenninga er riktig, så problemet er nok ikke der.
Jeg mistenker fet blanding, men den soter ikke nevneverdig, kanskje ørlite grann ved rusing fra tomgang.
Til opplysning, "dansken" på unneberg bil dyset de ned for meg ved kjøp så de skulle fungere på en org. 1600.
Noen tips?
« Svar #1 på: juni 16, 2014, 22:30:13 pm »
Smelling i potta på tomgang er ofte et tegn på mager blanding. Prøv litt ut på blandingsskruen.
Kan også være tegn på at en eller flere ventiler har for liten klaring til vippen slik at den ikke lukker skikkelig (eller dårlig/brent ventil) Da kan du få detonasjon opp av innsug eller ut i potta avhengig av hvilken som ikke tetter.
Jesper1201
« Svar #2 på: juni 16, 2014, 23:19:38 pm »
Den har gått strålende med en sentermontert 34 PICT og den ble slik etter montering av doble gassere så da satser vi på at det er mager blanding.
Skal forsøke å justere litt mer i morgen, skal for sikkerhetsskyld kontrollere ventilklaring selv om den skal være ok etter justering for noen uker siden.
Takk for svar Glad
« Svar #3 på: juni 16, 2014, 23:49:44 pm »
Sjekk også at du har klaring mellom forgassere og viftehus. Ligger de mot viftehuset er det vrient å få innsugene tette mot toppen.. derav falskluft og mager blanding. Poff og smell.
Jesper1201
« Svar #4 på: juni 17, 2014, 00:04:10 am »
Når du sier dette tror jeg at jeg vet hva problemet er.
Når jeg skulle montere forgasserene på innsugene var det nemlig ikke plass til å få på en av de 4 muttrene som skal feste forgasser til innsug.
Forgasser sitter altså kun i 3 skruer. Skal få demontert innsugene slik at jeg får på den siste mutteren på begge forgasserene.
Ziggy66bug
Bosted: krokstadelva
« Svar #5 på: juni 18, 2014, 00:16:12 am »
ikke uvanlig å måtte "masere" viftehuset med en hammer  Blunker ulikt justerte blandings skruer gir også smell/poff ,eventuelt noe tett i tomgangs krets(er).
76-Mercedes Bens w123 - solgt
64-Boble Cal Looker - solgt
Jesper1201
« Svar #6 på: juni 18, 2014, 00:52:09 am »
Etter tips fra berger justerte jeg blandeskruene igjen, for å prøve med fetere blanding.
Lot den bli varm slik at poffinga kom og justerte deretter alt på nytt, og med det resultat av at poffinga er borte, foreløpig.
Skal pelle av innsug og gassere slik at jeg får på den siste festeskruen også, selv om det pr. nå viser seg å fungere.
Ziggy66bug: Det går på håret, er mellom 1 og 2mm klaring fra forgasser til viftehus Blunker
