august 12, 2026, 05:09:41 am *
Skrevet av Emne: 1971 boble automatic  (Lest 2361 ganger)
runar and
« på: juni 26, 2014, 21:06:47 pm »
hei! har akkurat kjøpt meg ei boble med halv automet. problem med å få den i gear for clutchen løser ikke ut. virker som om vakum system er OK. har plukket ut motor og converter for og komme til clutchen. får løstnet så vidt på clutch huset men det virker som om den henger på en aksling eller noe.... noen som har litt peiling på dette eller vært bortig noe lignende før?
mvh Runar Andersen
PetterKAS
« Svar #1 på: juli 20, 2016, 12:07:44 pm »
Hei
Jeg har en 1969 med autostick, og det samme problemet. Det oppsto etter at jeg hadde hatt motor ute for å fikse oljelekkasje. Før dette fungerte alt greit.
Jeg tror feilen kan ligge i clutch kontrollenhet og ikke i selve clutchen. men jeg jobber med saken...hvis du har løst din feil fortell gjerne hva du fant ut.
Lynet
« Svar #2 på: juli 25, 2016, 08:16:22 am »
Har dere sjekket at bryteren i girstanga fungerer og at ledningene til denne er riktig koblet til vacuumventilen? Det er denne bryteren som åpner vacuumventilen og dermed 'trår inn' clutchen.
