juli 10, 2026, 17:48:37 pm *
Skrevet av Emne: Oljetrykk ved første gangs oppstart  (Lest 5231 ganger)
« på: juni 30, 2014, 21:52:49 pm »
Hei, alle eksperter Glad
Jeg har endelig tatt mot til meg og forsøkt å fyre den nye oxyboxeren.
I motsetning til tidligere, tenkte jeg at jeg skulle være sikker på at jeg hadde oljetrykk før jeg satt strøm på dyser og gnist, men jeg er usikker på hvor lenge jeg skal dra rundt på starteren før jeg bør bli bekymret for at det ikke verken synes på den nye fancy stack trykkmåleren, eller lampa slukker.
Til nå har jeg kanskje dratt en 10-15 sekunder, men ikke noe utslag på måleren, og lampa lyser like herlig. Jeg har sjekket at lampa slukker nå jeg legger kabelskoen til jord.
Kan jeg ødelegge noe med å dra rundt mer på starteren (vaske bort fett på løftere/kam), eller kan jeg dra rundt litt til?
Jeg har std oljepumpe men har o-ringet på begge sider av pumpa.
Jeg har std stål pumpelokk, så jeg får ikke uten videre "primet" pumpa
Noen tips til en "fegis" som endelig har tatt mot til seg og skal ha i gang skiten?  Glad
« Siste redigering: juni 30, 2014, 22:01:16 pm av grelland » Loggført
« Svar #1 på: juni 30, 2014, 22:14:57 pm »
antar du har sauset inn lager og hatt fett på løftere etc ved montering så vill bare dratt litt til
er ikke rare belastningen på lagerene under "kinning"
skru ut plugger hjelper litt
og fylle oljefilter fult før oppstart
pleier å ha litt fett i pumpa også
« Svar #2 på: juni 30, 2014, 22:21:53 pm »
stemmer, har hatt fett på løftere etc, men ikke på pumpa
oljefilteret ble fylt.
har ikke hatt fett i pumpa, så vidt jeg husker, så det kan være at jeg sliter med å suge opp fra bunnpanna...
prøver litt til jeg Glad
Er j..lig trangt å få ut pluggene, så jeg prøver litt til
Takk Glad
« Svar #3 på: juni 30, 2014, 22:25:55 pm »
15sek er ikke mye etter min erfaring. Bruker også å ha fett i pumpa, fungerer veldig bra.
« Svar #4 på: juni 30, 2014, 22:32:49 pm »
Ud med pluggerne og så er det bare at køre på. Da jeg skulle det samme første gang fik jeg tips om at det kunne være lurt at have et ekstra batteri stående Blunker ikke at det var så galt, men ud med pluggerne Roy.
Men det kan være en ide at "toppe" slangen fra oliepumpen med olie hvis du ikke får noget tryk og køre starteren rundt til den spytter det ud. Da er det bare at skrue slangen på plads og så skal du nok se lampen slukke.
« Svar #5 på: juni 30, 2014, 22:46:28 pm »
ok, har ikke slange fra pumpa, men da kjører jeg på en stund til
naboen har kaffeslabberas på terassen rett over veien så vi får se om det blir mer i kveld  Tvilende
« Svar #6 på: juni 30, 2014, 22:48:03 pm »
En ting til: renner olja ut om jeg tar av pumpelokket? tenkte jeg kunne legge i litt fett, men håpet å slippe å tappe olja...
« Svar #7 på: juli 01, 2014, 00:20:11 am »
Da ser det ut til at jeg har fått låne et slikt fancy-dandy prime-lokk så jeg kan dra rundt pumpa uten å snurre resten av  motoren så da håper jeg det går litt glattere Glad
« Svar #8 på: juli 01, 2014, 07:01:56 am »
Lurt! Og lykke til.
Andersen Racing
Bosted: Spydeberg
« Svar #9 på: juli 01, 2014, 09:14:24 am »
oxy en har vel oljefilter på blikka ville løsnet litt på det
« Svar #10 på: juli 01, 2014, 09:16:09 am »
det har den ja, hva vil det hjelpe for?
« Svar #11 på: juli 01, 2014, 11:14:11 am »
Da bliver det enklere for pumpen at suge op da der ikke er modstand videre i det "lukkede" system Glad mere eller mindre samme funktion som at løsne slangen.
kb
« Svar #12 på: juli 01, 2014, 12:54:32 pm »
Jupp. Det jeg pleier er å helle olje inn i oljeslangen til pumpa, slik at den blir fylt opp av olje og lett klarer å suge opp ny olje fra sumpen.
Siden du ikke har oljeslange er et alternativ å løsne filteret som blir nevnt. Blir litt gris - men heller det enn ingen oljetrykk.  Øyerulling
På T1 renner det bittelitt olje når du tar av lokket, men ikke noe voldsomt mye. Avhenger litt av oljenivået i blokka. Hvordan det er på oxy vet jeg ikke.
« Svar #13 på: juli 01, 2014, 23:01:22 pm »
Og vi har oljetrykk Glad
Litt fett i pumpa løste problemet, så nå slukker lampa, og jeg ser et lite utslag på trykkgiveren Glad
Bare fikse en lekk o-ring på en av dysene nå så er vi i gang Glad
