juli 11, 2026, 01:24:17 am *
Skrevet av Emne: 1303S '73 tenning-gnist feil  (Lest 3482 ganger)
molund
Bosted: Senja
« på: juli 14, 2014, 22:08:26 pm »
Halloen alle problemløsera😜
Har ei 1303s som ikje vill starte, den får altså ikke tenning,
Har kjøpt ny coil,plugga-pluggledninge og heile fordelaren, bytta åver til elektronisk når jeg først var igang med byttinga, men får  ikke gnist,
Noen som har nåkka forslag hva det kan være?
1972 puch maxi S
1963 boble
1973 boble 1303s
1974 boble 1303s delebil.
« Svar #1 på: juli 14, 2014, 23:35:43 pm »
Alt kobla riktig å tenning innstilt? Får den bensin?
molund
Bosted: Senja
« Svar #2 på: juli 14, 2014, 23:59:56 pm »
Ja alt skal re telkobla,
Treng ikje bensin før å få gnist, men ja, det e bensin å den får det også 😜
1972 puch maxi S
1963 boble
1973 boble 1303s
« Svar #3 på: juli 15, 2014, 08:08:54 am »
Har vært borti et par ganger at et litt dårlig batteri kan lure bort gnisten. Mål spenning over coil når startmotor går. Bør ikke være under 12v. Hva sjekker du gnisten med?
molund
Bosted: Senja
« Svar #4 på: juli 15, 2014, 21:39:03 pm »
Halloen, har ja et dårlig batteri. Har målt gnist med tenningslampe, og målt litt på coiln me prøvelampe
1972 puch maxi S
1963 boble
1973 boble 1303s
« Svar #5 på: juli 15, 2014, 22:29:37 pm »
Har du sjekket tenningslampa på en annen bil? Kan jo være den som kødder...
Hvis alt er riktig koblet så skal det være gnist. Prøv med et friskt batteri for å teste.
molund
Bosted: Senja
« Svar #6 på: juli 17, 2014, 21:51:52 pm »
hei hei,
var og fikk kjøpt nytt batteri i dag, men får ikke testet før på lørdag, siden jeg jobber hele dagen,
Skal gi beskje om det  var batteriet eller ikke Blunker
takk for svar Blunker
* 10553443_10202360690639612_3308630116416722754_n.jpg (82.05 KB, 800x600 - vist 241 ganger.)
1972 puch maxi S
1963 boble
1973 boble 1303s
molund
Bosted: Senja
« Svar #7 på: juli 17, 2014, 22:00:14 pm »
motoren før vask og lakkering
* 1622617_10201439036438833_1212382581_n.jpg (59.04 KB. 720x540 - vist 215 ganger.)
1972 puch maxi S
1963 boble
1973 boble 1303s
molund
Bosted: Senja
« Svar #8 på: juli 17, 2014, 22:14:12 pm »
her er bilen, bilde er fra i fjordsommer
* 1146653_10200356403933697_384930507_n.jpg (94.71 KB, 800x600 - vist 171 ganger.)
1972 puch maxi S
1963 boble
1973 boble 1303s
MCCCIIIS
Bosted: skien
« Svar #9 på: juli 17, 2014, 23:27:47 pm »
Og rotoren går rundt når du drar den på starteren?
Seaside VW klubb
« Svar #10 på: juli 18, 2014, 11:35:32 am »
Men ser på bildet av motoren i bil at du fortsatt har kondensator. Håper du fjernet den når du monterte elektronisk tenning? Ser også ut til at fordeleren er vridd en kvart omdreining i forhold til normalen. Vakumklokka på fordelerne står normalt bakover og pluggledning til plugg 1 er nærmest mutteren til bensinpumpa viss alt inni motoren og fordeler fortsatt er normalt....
molund
Bosted: Senja
« Svar #11 på: juli 20, 2014, 19:40:15 pm »
hei,
jada rotoren går rundt Glad
Hadde ikke byttet fordelarn på det der bilde Blunker
1972 puch maxi S
1963 boble
1973 boble 1303s
