mai 23, 2026, 07:08:17 am *
Skrevet av Emne: Torsjonsfjæring foran på type 3. LØST  (Lest 4272 ganger)
Truls_Aa
« på: juli 14, 2014, 23:15:53 pm »
Har veldig mye slakk i de øvre armene på min Fastback, hva er vanlig feil her?
« Siste redigering: juli 28, 2014, 21:43:50 pm av Truls_Aa » Loggført
« Svar #1 på: juli 14, 2014, 23:27:38 pm »
Hvordan slakk da? Det ligger opplagret på nålelager. Er det opp ned eller ut inn slark?
« Svar #2 på: juli 15, 2014, 00:08:46 am »
Tipper du kan justere bort dette om det er " aksial" slakke.  (Ut og inn)
Truls_Aa
« Svar #3 på: juli 15, 2014, 00:10:59 am »
Veldig vanskelig å se alene, men tar i dekkene øverst så er det slakk ut/inn.
« Svar #4 på: juli 15, 2014, 00:25:37 am »
Reparasjonshåndbok fra Robert Bentley anbefales.
Der står det meste
« Svar #5 på: juli 15, 2014, 09:50:12 am »
Kan jo være bærekuler også.
Truls_Aa
« Svar #6 på: juli 15, 2014, 11:28:31 am »
bærekulene er ny. ser stor bevegelse i øvre torsjonsarmer.
« Svar #7 på: juli 15, 2014, 14:44:33 pm »
Hvis slarken er ut-inn så ville eg først sjekka at låsinga mellom stag inni forstilling og bærearmene er iorden. Etter husken min så er øvre bærearmene låst kun i stag, dette skal jo "leve " fritt ellers. Det skal strammes inntil tetning mener eg å huske. Korriger meg hvis eg tar feil. Sjekk gjerne linken nederst på type 365. Der hadde eg forstilling i biter...
Her fant eg bilde av den
http://www.srvwk.com/e107_files/public/1253464564_3_FT553_img_0313.jpg
« Svar #8 på: juli 15, 2014, 15:22:56 pm »
Endre har rett her.
(Det er egentlig stabstaget som er forbundet mellom de øvre bærearmene)
Truls_Aa
« Svar #9 på: juli 24, 2014, 08:35:13 am »
Hvilken skru holder de sammen, den ute på armen eller er det lengre inn? Enn om det ikke er låsinga imellom stag og arm? er det opplagring ytterst?
Truls_Aa
« Svar #10 på: juli 28, 2014, 21:46:03 pm »
Bolten på høyre øvre torsjonsarm var løs, strammet alle bolter, alt ok nå! Glad
