august 05, 2026, 22:57:55 pm *
Skrevet av Emne: 091 bus "Racekasse" og clutch vurderes solgt  (Lest 4575 ganger)
« på: juli 08, 2008, 23:43:02 pm »
Vurderer salg av Gromkasse:
4 trinns 6 rib 091 VW "racekasse" bygget av Transworks USA.
IRS
Hele drevsatsen (Weddle) er byttet ut og tilpasset moment sterk motor (les turbomotor eller stor langslagere)
1.-2.58
2-1.93
3-1.14
4-0.70.
Ring/pinjong : 4.57. (Weddle)
Chromoly Diff lagerskåler
Weddle Super- diff
Ventilerthus
Set Billet chromoly 091/930 flenser (100mm),
"Electrobeam" sveisede Inngrep,
 Forsterket utløselagerarm.
Thrusteplate for Mainshaft lager
Inngående aksel er kortet for bruk mot type 1 motor(Type4/wbx trenger nålelager i svinghjul eller bytte til medfølgende lengre inngående aksel)
Nytt i eske , 4 puck sinter clutch med trykkplate tilsvarende 228mm stage 3
Kassa er lite brukt, kun til gatebruk.Dette er noe av det sterkeste kassa du kan kjøpe,  neste trinn blir Mendeola.
23.000.-
« Svar #1 på: juli 14, 2008, 00:33:31 am »
ingen?
Nova
Bosted: Haugesund
« Svar #2 på: juli 14, 2008, 09:42:23 am »
Passer dette rett på en type 1 motor og bunnplate?
« Svar #3 på: juli 16, 2008, 23:53:20 pm »
Hei
Rett inn passer den ikke, men er ikke mye jobb  med de rette delene. som f.eks:
http://www2.cip1.com/ProductDetails.asp?ProductCode=ACC%2DC10%2D4331
http://www2.cip1.com/ProductDetails.asp?ProductCode=C26%2D311%2D205
begge disse "Kit'ene" krever skiftemekanisme oppe på tunnelen. eller du kan montere den i 10graders vinkel og få skifte mekanismen i tunnelen
« Svar #4 på: juli 24, 2008, 12:58:40 pm »
UP!
Dette er kassa som satt/sitter i "Tekken Notchback"
 kan selges raskt for 20.000.- inkl clutch!
« Svar #5 på: juli 24, 2008, 13:23:56 pm »
Jeg er ikke så god til å lese utvekslinger...hvordan er denne kassa for gatebruk tror du?
Hva er forventet turtall med 110 i marsfart og svære bakhjul?
« Svar #6 på: juli 24, 2008, 13:26:25 pm »
gi meg dimensjon på hjul så kan jeg regne ut
« Svar #7 på: juli 24, 2008, 13:28:16 pm »
2650rpm ca. med dine hjul, Berger. Blunker
Du satser som vanlig hardt!!!  Gliser
« Siste redigering: juli 24, 2008, 13:30:13 pm av JS » Loggført
« Svar #8 på: juli 24, 2008, 13:28:32 pm »
215/75x15
« Svar #9 på: juli 24, 2008, 13:33:11 pm »
2735 o/min ved rulleomkrets 2144mm
« Siste redigering: juli 24, 2008, 13:35:06 pm av KnastenradUndKnotenblech » Loggført
« Svar #10 på: juli 24, 2008, 13:41:52 pm »
Jeg tar`n Jørn!
Nå får jeg kjeft..... Øyerulling
« Svar #11 på: juli 24, 2008, 13:58:02 pm »
PM Jørn Glad
« Svar #12 på: juli 24, 2008, 14:12:13 pm »
haha sjef
