august 07, 2026, 21:25:28 pm *
Skrevet av Emne: Hovedsyl fra trommelbrems og skiver.  (Lest 3394 ganger)
Mr.Bubblehead
Bosted: Bodø
« på: juli 17, 2014, 23:00:51 pm »
Har en byggy som har skivebremser foran og hovedsylinder fra trommelbremser. Nå ligger bremselyset på og bremsene "henger" litt etter bremsing. Noen som vet hva som må gjøres for og få det til og fungere.
Kent.
Member of The Split Cruisers.
« Svar #1 på: juli 17, 2014, 23:09:54 pm »
Skivebremser er selvjusterende, trommelbremser er det ikke. På hovedsylinder for trommelbremser er det derfor ventiler som sørger for at noe av trykket fra sist gang du tråkka på pedalen, ikke slipper ut. Dermed får du kortere dødgang på pedalen ved neste nedbremsing.
Resultatet av kombinasjonen skivebremser/hovedsylinder for trommelbremser blir derfor at bremsene henger litt etter nedbremsing. Riktig hovedsylinder er derfor en løsning - hvis ikke må du begynne å finne på lure løsninger med hovedsylinderen du har.
Mr.Bubblehead
Bosted: Bodø
« Svar #2 på: juli 17, 2014, 23:14:54 pm »
Takker Glad Noen som vet hva riktig hovedsylinder er?
« Svar #3 på: juli 18, 2014, 14:32:38 pm »
Tror jeg kjøpte denne da jeg satte på skiver:
http://www.unneberg-bil.no/product/3064#
2-krets pumpe.
« Svar #4 på: juli 18, 2014, 18:15:43 pm »
opn sylindaren og fjern den innerste delen på 1krets pumper. 2krets har somregel utanpåliggande ventilar skrudd på før bremserøyra,sånn at ein kan enkelt ta dei av.
« Svar #5 på: juli 18, 2014, 21:05:50 pm »
Stemmer det Kjell Roar, og til 435,- er der liten grunn til å modifisere en gammel sliten hovedpumpe Blunker
Mr.Bubblehead
Bosted: Bodø
« Svar #6 på: juli 18, 2014, 22:45:49 pm »
Hei. Kunne vært enig, men denne er helt kjøpingsny så hvis jeg kan stole på tistloen Blunker så tror jeg det blir prøvd først. Tistlo, har du prøvd det selv eller funnet det beskrevet noen plass?
« Svar #7 på: juli 19, 2014, 01:03:46 am »
funker som vodka og redbull ja:=) mange er ikkje klar over at dei må skifta hovedsylindar ved ombygging til skjever framme, og sikkert lika mangen er ikkje klar over at ein kan gjera da ganske so enkelt sjøl. men for all del, er sylindaren frå dei glade 60-70tals dagane er da berre å hara taki ein ny ein.
men er da 1 eller 2 krets du har? da er nokon pumper frå etter 74 som er utan påskrudde ventilar,men likavel er til trommel,dei er eg litt usikker på om er so lett å bygga om.
Mr.Bubblehead
Bosted: Bodø
« Svar #8 på: juli 19, 2014, 09:36:28 am »
Hei. Er enkrets på den.. Skal prøve og se,,, takker..
« Svar #9 på: juli 20, 2014, 00:16:29 am »
då kan du ta ut den innerste dingsen og setta inn igjen resten og vips.
« Svar #10 på: juli 20, 2014, 09:12:28 am »
http://wap.ebay.com/Pages/ViewItemDesc.aspx?emvAD=318x429&aid=400670011464&emvcc=0&nbcol=0%7Cnull
Hva tror man om denne?
« Siste redigering: juli 20, 2014, 09:18:32 am av Squareback » Loggført
