juli 11, 2026, 01:19:55 am *
Skrevet av Emne: Fordeler med eller uten vakum  (Lest 2781 ganger)
coupe-69
Bosted: Fauske
« på: juli 18, 2014, 23:34:05 pm »
Lurer på om noen kan hjelpe?
Kjører for tiden med en eldre fordeler med vakum, men har liggende en nesten ny Bosch fordeler uten vakumklokke.
Er det noen problemer å bruke denne isteden, opp imot Solex forgasser.
Må man bare blinde vakumuttaket på forgasser?
Og er det noen ulemper eller fordeler med dette?
På forhånd takk for svar.
Frode F.
-69 Oval Bastard
Doningen er ikke tidsriktig - heller ikke original, og det vil den aldri bli..... Glad
« Svar #1 på: juli 18, 2014, 23:58:09 pm »
Har du en tilnærmet standard motor?
Da er det tull å kjøre med annet enn din originale fordeler med vakum.
« Svar #2 på: juli 19, 2014, 01:41:51 am »
http://www.follovwklubb.no/teknisk/index.php?subaction=showfull&id=1305147792&archive=&start_from=&ucat=3&
coupe-69
Bosted: Fauske
« Svar #3 på: juli 19, 2014, 02:04:37 am »
Kjører med standard motor ja....
Men går det ann å bruke denne fordeleren, med tanke på den andre jeg har begynner bli veldig slitt og slarkete?
Gjør det noe om man blinder vakum og kjører uten?
Frode F.
-69 Oval Bastard
« Svar #4 på: juli 19, 2014, 08:53:39 am »
Gamle fordelere fra transportere og bobler som ikke var utstyrt med vakumkanner kan brukes - men en motor som din går vil nok gå litt bedre med en "vanlig" om du har null trim for øvrig.
Er din gamle fordeler oppbrukt så kan du sikkert med letthet skaffe deg en bedre og lik ved å legge ut delenummeret i en ønsket kjøpt tråd.
« Siste redigering: juli 19, 2014, 13:10:25 pm av Squareback » Loggført
« Svar #5 på: juli 19, 2014, 15:29:48 pm »
Fordelerne til VW er matchet opp mot forgasseren. Hvilket delenr/nr har fordeleren du tenker å bruke? Fordelen med vacuumfordeleren er at man sparer noe bensin når motoren går med liten/uten belastning, da fortenninga blir styrt av gasspådraget (eller rettere sagt vacumet).
hauganfoto
Bosted: Drevsjø
Jørn Kristensen
« Svar #6 på: juli 28, 2014, 19:11:35 pm »
Du kan kjøre uten vakum. Plomber vakum på gasser og ta en testtur. Du vil nok oppleve mindre respons ved noen turtallsområder og høyere forbruk, men motoren går og ingen ting blir ødelagt av dette (muligens med unntak av kjøregleden).  Gliser
1954 Tempo Handy
1954 Ferguson gråtass
1973 1303s
Og to bruksbiler...
