mai 07, 2026, 05:06:25 am *
Skrevet av Emne: Power pulley til hub  (Lest 1265 ganger)
« på: juli 19, 2014, 21:45:57 pm »
Før jeg bestiller nytt, noen som har en power pully til hub system å selge? Så liten diameter som mulig, i alle fall 6" eller mindre..
« Svar #1 på: juli 20, 2014, 01:37:17 am »
Til wbx? Jeg har et slikt som er ment for tørrsump pumpe i T1 men huben er maskinert til samme diameter som wbx. Har du hub og mangler pulley eller hva er problemet? Du kan gjerne få mitt men jeg vil gjerne ha et eller annet å montere på oxyen men siden  jeg ikke har tørrsump pumpe ennå kan jeg bruke std str.
Ga dette mening?
« Svar #2 på: juli 20, 2014, 09:23:10 am »
Jeg hadde tenkt å få laget hub til et type 1 power pulley fra et standard wbx reimhjul. Men hvis jeg kan låne ditt frem til jeg har fått i stand et eget er det veldig fint Roy! Greia er at jeg må ha en "kvikk-fix" på problemet med at reima vrenge seg på høyt turtall, og da er et mindre reimhjul på veiva en mulig løsning. Hvilken diameter er det hjulet du har?
« Svar #3 på: juli 20, 2014, 11:23:23 am »
Usikker på diameteren.  Men hvis du går inn på cb sine sider og ser hvilket reimhjul som er anbefalt til tørrsump pumpa deres så er det et slikt.
Jeg er på hytta men kona og guttungen skal hjem en tur i dag. Si fra hvis det er aktuelt så skal jeg få ham til å skru det av og sende det i morgen.
« Svar #4 på: juli 20, 2014, 13:17:12 pm »
Flott Roy, vil gjerne låne det Glad
« Svar #5 på: juli 20, 2014, 14:13:42 pm »
Ok da skal jeg få guttungen til å skru det av. Send meg adressen din på sms eller pm.
