juli 10, 2026, 13:55:01 pm
Type 3 skyter etter 1-2min.
Emne: Type 3 skyter etter 1-2min. (Lest 1797 ganger)
Truls_Aa
august 02, 2014, 21:57:13 pm »
Etter oppstart tar det ca.1-2min så begynner nyttårsaften, skyting å fjusking. Skjer ikke bestandig, kan plutselig finne ut at den skal gå fint, mens neste oppstart så skyter det fælt igjen.
Pluggledninger sjekket.
Tenning ok.
Renset forgassere.
Kan det være tull med choken?
Sv: Type 3 skyter etter 1-2min.
august 02, 2014, 22:09:59 pm »
sidan da er etter eitpar min etter oppstart , kan ein jo tru at den får for lite bensin/for mykje luft etter at choken har opna. kanskje du skulle hatt ein sjekk på justering og synkronisering av gassarane?
veit at type-3gassarane er veldig vare for at du har rett flottørhøgd på bensinen. kan vera verdt å sjekka
Truls_Aa
august 03, 2014, 12:02:34 pm »
Kan jo høres ut som noe slikt ja! Får lese meg opp på de gasserne å prøve meg litt frem
ghia69
Bosted: Bodø
Ghian min
august 03, 2014, 20:08:45 pm »
Kan det skyldes for liten klaring mellom ventiler og vippearmer?
Ventilene vil da ikke tettes helt igjen når motoren varmes opp, og dette bør selvsagt unngås.
Kan være verdt å sjekke dette:)
ghia69
Min 1969 ghia cab:
http://www.vwnorge.no/index.php/topic,41341.0.html
Reisende Mac
Bosted: På Kongens berg
august 03, 2014, 20:40:11 pm »
Dette kan høres ut som samme type problematikk som jeg hadde med bilen min. Det ble lenge konkludert med at det var problemer med bensintilførsel (pumpe) og at forgasserene ikke var justert optimalt. Vel nede i Italia fant vi ut at det var coilen som var kilden til problemet. Av og til funket den fint, og av og til gav den tenningsfeil. Vi skiftet coil, og etter det var problemet helt borte.
