juli 11, 2026, 02:17:35 am *
Skrevet av Emne: Lokk til svingaksel/1300S  (Lest 2239 ganger)
marbel
Bosted: fredrikstad
« på: august 04, 2014, 17:38:40 pm »
Har en 1330S kasse som lekker olje fra akselfestet inne v gearkassen.. Sint dette pga at lokket over flensen har blitt strammet for hardt og blitt bulkete rundt pinneboltene.
Er det noen som har et rett/plant originallokk til salgs?Eller finnes det noe bedre reproalternativ?
Og hvor mange papirpakninger skal man bruke bak lokket..ser litt div råd på bla Samba..fra en til tre stk.
Takk.
57mod Type1 HVK Rallye
63mod Karmann Ghia Coupe
BP 73
Bosted: fagerstrand
« Svar #1 på: august 04, 2014, 19:07:13 pm »
har diverse lokk til svingakselkasse. ring 99599148
69 vespa 50s
73 1303 s med 1835
71 notchback 2l type 4
mags
Bosted: Sølvbyen
« Svar #2 på: august 05, 2014, 08:09:45 am »
Hei
kan ta med 2 meget bra til SCC hvis det hjelper da
hvis ikke du må ha de før da
de er pulverlakka også Gliser
Good Work ain`t cheap
Cheap work ain`t good
Mags  90508914.
marbel
Bosted: fredrikstad
« Svar #3 på: august 05, 2014, 21:41:13 pm »
Takk Magne.Fått tak i ett, men skulle ikke det holde tett så hører du nok fra meg Blunker
« Svar #4 på: august 05, 2014, 22:17:53 pm »
De pakningene er ikke bare en pakning. Men også ett shims. Derfor ikke noe fasit på hvor mange. De kommer i tykk og tynn utgave. Og bygg opp med pakninger så akselrøret akkurat faller ned av egenvekt. Eller trenger en liten pekefinger for å falle. For hardt, og du graver istykker plasten mellom akselrør og sidelokk. For lite, og du vil få en slarkete bakstilling som styrer selv på svingete vei  Blunker
Om lokkene er bulket rundt bolthullene. Legg det mot ett godt anlegg og slå de rette fra andre siden med en kulehammer. De vil bulke seg neste gang du trekker til med 2kg også..
marbel
Bosted: fredrikstad
« Svar #5 på: august 05, 2014, 22:38:42 pm »
Takker for gode råd Jee Glad Will do!
marbel
Bosted: fredrikstad
« Svar #6 på: august 09, 2014, 10:43:12 am »
Søker fortsatt etter lokk ja...får vel presisere litt mer: lokk til korte aksler(59) med LITEN flens UTEN gummipakning..dvs den eldre typen lokk.
Takk.
