mai 09, 2026, 08:27:32 am *
Skrevet av Emne: Noen som vil forberedde longblock til å tåle 250hk? EDIT: Bygger sjøl :-)  (Lest 9189 ganger)
« på: august 07, 2014, 19:12:17 pm »
Har en T1 1915cc med Tcs-10 og 10mm headbolts, as41 bygd av Andersen racing. Standard 044 topper, 1:1.25 vippermed Garrett T25 . Gir 155hk på 12psi i dag. Noen som vil sjekke over denne før t3/4 og datasprut?
Har girkasse fra finland med Quaife torque diff og 100mm cv joint samt sterke aksler. 4 puck lamell og KEF stage 2. Fint om noen vurderer dette til å tåle 250hk. (Bare i tilfelle) Bygges om til datasprut.
« Siste redigering: august 14, 2014, 09:34:20 am av Formula Vee » Loggført
« Svar #1 på: august 07, 2014, 21:04:14 pm »
Hvilke råder og veiv? 250hk er stort sett ikke noe problem og heller ikke en særlig høy effekt. Husk det går en 1641ccm motor i Sverige med 400hk på original veiv.
« Svar #2 på: august 07, 2014, 21:25:53 pm »
Stock råder og stock 69 veiv... om mulig..
« Svar #3 på: august 07, 2014, 21:28:22 pm »
Har du beetlebug mulig til å kikke over dette etter scc ?
« Svar #4 på: august 07, 2014, 21:34:48 pm »
Kikke på delene eller ønsker du at jeg skal bygge motoren?
Jeg vil anbefale deg en DPR 69mm veiv (299-350 USD) med motvekter og noen ettermarkeds H råder fra feks CB, Unneberg, Scat. Det koster ikke all verden og vil gjøre en stor forskjell sammenliknet med originale deler. En liten portejobb på 044 toppene, nye og doble ventilfjører. Kanskje 1.25 vipper. 250 - 300hk uten problem så lenge du har en turbo som leverer nok.
1835cc
Bosted: trondheim
Luftliga`n
« Svar #5 på: august 07, 2014, 22:24:18 pm »
Min 1835 er bygd med slike deler BB nevner her. 250 pålitelige hester.. Husk å ha på god olje :-) mvh Øyvind
« Svar #6 på: august 08, 2014, 08:13:36 am »
Har gått litt i tenkeboksen på dette prosjektet.
« Siste redigering: august 08, 2014, 08:20:06 am av Formula Vee » Loggført
Jærva
Bosted: Østlandet.
« Svar #7 på: august 08, 2014, 14:31:12 pm »
Eller har 2 turboer som gir nok  Blunker
* vw-twin-turbo.jpg (99.21 KB, 800x600 - vist 322 ganger.)
« Svar #8 på: august 09, 2014, 00:46:49 am »
Jo, om noen vil bygge til meg, ønsker jeg det. Jeg kan kjøpe inn casesavers, dpr veiv, skikkelige deler om noen med peiling vil sette dette skikkelig sammen etter å ha målt blokka mi,
Noen som kan tenke seg å gjøre dette?
« Svar #9 på: august 09, 2014, 11:41:52 am »
Gjør det selv:-)
Slå deg sammen med Svein Ove som også skal i gang med ny motor nå. Kan ta felles økter:-) jeg stiller kaffe og snacks:-)
Da lærer du mye, får gleden av å ha gjort det selv og står bedre stilt om/når noe skjer uten å være avhengig av andre.
Da bygger vi lokal erfaring, og det er jo bra:-)
« Svar #10 på: august 09, 2014, 21:19:14 pm »
Ja, har lyst til det, og innreder ny garasje i Sandnes de neste to ukene. Men ser garasjen er vel luftig, og er litt redd for snødrev/fuktighet og korrosjon til vinteren.. Men det hadde vært artig. Kanskje jeg kunne hatt bilen i garasjen og heller skrudd motor med dere der det er tørt? Det bør ikke ta stor plass..  Glad
« Svar #11 på: august 09, 2014, 21:30:19 pm »
Tenker og på å få tilbud på den 94mm supercase fra unneberg, så kan jeg ha den eksisterende motoren komplett...
« Svar #12 på: august 09, 2014, 22:05:34 pm »
Morsomt du skulle si det. Har akkurat rydda benken og gjort klar nytt motorfeste.
* image.jpg (40.2 KB, 450x600 - vist 244 ganger.)
« Svar #13 på: august 09, 2014, 23:30:41 pm »
Kan du ikke snakke med de andre og spør om det er rom for en motorbygger til? Glad
« Svar #14 på: august 09, 2014, 23:32:26 pm »
Gjør det selv:-)
støtter Trond her Glad
« Svar #15 på: august 09, 2014, 23:38:06 pm »
Vi har bøker, nødvendig verktøy og måleinstrumenter osv og.
Hiv deg på "gjørdetselv" bølgen:-)
« Svar #16 på: august 09, 2014, 23:48:49 pm »
Bratt lærekurve men om man er nøye og forhører seg med hva folk har gjort tidligere og hva som er viktig å passe på så er det bare å sette i gang.
« Svar #17 på: august 10, 2014, 03:14:49 am »
Ingenting er som en motor på over 200hk, som du har skrudd sammen selv, som aldri skulle levert mere enn 50hk.
« Svar #18 på: august 10, 2014, 09:28:48 am »
helt enig. Det er nok opplevelse av mestring som har drevet meg til å bygge turboroadster med skilt. Blir det samme med motor :-)
Om jeg beholder motoren bilen er godkjent med, kan jeg velge en motor når jeg kjører med skilt, og den nye når jeg tar skiltene av( scc) da vil bilen fremdeles være lovlig :-)
Kjetil Lima
« Svar #19 på: august 10, 2014, 12:53:38 pm »
Høres fornuftig ut dette john olav. En motor som sviver er alltid værd mer både i penger og nytte enn en haug med deler på benken.
1961 T1 - Custom
« Svar #20 på: august 10, 2014, 21:47:50 pm »
Du er selvsagt hjertelig velkommen til å skru motor hos oss. Det var det jeg mente med rydda benk og motorfeste.
« Svar #21 på: august 10, 2014, 22:36:43 pm »
Fyttih@&%#$€£* så glad jeg ble nå! Jeg gleder meg som en unge! Gliser Gliser Gliser Gliser Gliser Osteaktig Gliser Gliser
« Svar #22 på: august 11, 2014, 00:11:07 am »
Ordner seg for snille gutter Gliser
wide5
Bosted: randaberg
« Svar #23 på: august 14, 2014, 07:15:52 am »
Kult at du skal skru der.. mitt verksted er ikke langt unna. Så kaffependlinga kommer til å sitte tett..
blir moro å se fremdriften med både deg og svein Ove.
Petter.
« Svar #24 på: august 14, 2014, 09:36:34 am »
Var på garasjebesøk i natt, og havnet i "dårlig" selskap så nå er ikke målet lengre 250hk...  Gliser  Gliser
SOA hadde og noen hårete mål som utvidet horisonten litt.. Blir kjekt å treffe deg igjen Petter ;-)
« Svar #25 på: august 14, 2014, 12:34:05 pm »
 Øyerulling
FooZ
Bosted: Fauske
« Svar #26 på: august 14, 2014, 12:44:40 pm »
Dette blir artig å følge med på  Glad
« Svar #27 på: mars 04, 2015, 15:53:13 pm »
Var artig å snuble over denne tråden igjen etter at Trond fiksa søkefunksjonen  Gliser
Det er en liten hemmelighet at grunnen til at det ble 500hk er at jeg hørte feil.
Jeg trodde Svein Ove skulle bygge en 500hk og da ville ikke jeg være snauere..  Gliser
Han hadde visst sagt 400..
Simen Englund
Bosted: Mogreina, Ullensaker
« Svar #28 på: mars 04, 2015, 17:39:30 pm »
Ut fra byggetråden din ser d ut til at du har hatt en god læringskurve!!  Øyerulling
Land Rover Serie II -70 (Julie)
VW 1300 -73 (Medgiften) endelig ferdig
Vespa 125 Super VNC1T -68 (straks klar)
XC 90 (konebilen)
Audi 80 Cab -93
« Svar #29 på: mars 05, 2015, 09:13:14 am »
Ja, det er skikkelig moro!
