august 01, 2026, 21:54:06 pm *
Sider: 1 ... 11 12 [13] 14 15 ... 20
Skrevet av Emne: Snekkermesteren stenger 500hk Holey Moley tråden, oppdaterer kun turboroadster.  (Lest 257045 ganger)
« Svar #360 på: desember 23, 2014, 09:09:31 am »
Takk, her har jeg lagd litt klaring mellom råder og kam:
* klaring-veiv-rader.jpg (36.19 KB, 450x600 - vist 680 ganger.)
« Svar #361 på: desember 23, 2014, 09:13:05 am »
Og så har jeg fått spjeldhus med plenum, stag og litt småting.
Kommer sikkert til å sveise igjen begge ender på plenum og sette på ny 3,5" stuss på toppen av dette.
Intercooler har 3,5" I/O så jeg tror jeg bruker det over alt...
* spjeldhus-3.jpg (49.37 KB, 450x600 - vist 630 ganger.)
* spjeldhus-1.jpg (72.58 KB, 800x600 - vist 609 ganger.)
* spjeldhus-2.jpg (86.34 KB, 800x600 - vist 595 ganger.)
RIN94
Bosted: Rogaland- Nærbø
« Svar #362 på: desember 24, 2014, 14:27:10 pm »
Ser bra ut! Blir spendene og se hva du får ut av denne motoren!  Glad
Bare og gi en lyd om du skulle trenge noe hjelp til alu sveis der  Blunker
1300 - 68mod
Andersen Racing
Bosted: Spydeberg
« Svar #363 på: desember 25, 2014, 12:35:32 pm »
hei
bare noen spørsmål
hvorfor velger du 4 spjell? hadde det ikke vert greiere med 1 stort?
hvorfor setter du dysene så høyt oppe ? kunne du ikke satt dem sån at dem sprøyet rett inn i insugskanalen? mot ventilen
husk dette er bare spørsmål ikke noe kritikk
forsatt god jul mvh Kåre
« Svar #364 på: desember 28, 2014, 17:29:45 pm »
Hei Kåre.
Valgt 4 for å få bedre kontroll på lavfart kjøring, da det blir fullsekvensiell tenning og sprut.
Lettere å få det riktig når du kan finstille hver kanal.
Har og dyseholdere i manifoldene men de er på innsiden. Kunne gjerne tenkt meg å hatt dem i manifolden på utsiden så de hadde sprøytet rett inn. Har vurdert muligheten for å endre plassering av dyser, det tar jeg stilling til etterhvert.
« Svar #365 på: desember 28, 2014, 17:31:05 pm »
Takk, vi har skikkelig sveiseapparat her i verkstedet og, så vi får se :-)
« Siste redigering: desember 28, 2014, 17:34:24 pm av Formula Vee » Loggført
« Svar #366 på: desember 31, 2014, 12:12:17 pm »
Bestilte utstyr for kam synk i begynnelsen på oktober. Nå er de snart ferdig med å produsere den...
Veldig snerten liten sak..
* camsync.jpg (44.18 KB, 600x600 - vist 603 ganger.)
geir F
Bosted: lyngdal
« Svar #367 på: desember 31, 2014, 18:14:42 pm »
Ja det kan nok ta litt tid, bestilte min i august og fikk den i desember.
* image.jpg (47.17 KB, 634x475 - vist 580 ganger.)
* image.jpg (53.77 KB, 634x475 - vist 572 ganger.)
« Svar #368 på: januar 01, 2015, 21:09:48 pm »
Han lagde 9stk nå, og alle var solgt. Men så ville Trond ha en, så jeg spurte om hadde hadde flere.
Han fant deler til 2 stk, vi har kjøpt den ene av dem så han bør ha en igjen i dag om andre trenger.
« Svar #369 på: januar 20, 2015, 08:55:17 am »
Så har vi gjort noen casemods på oljegalleriet, vi begynner med aerodynamiske tilpasninger samt ekstra hull til lufting i fremre halvdel i løpet av uka.
* IMG_1804.JPG (8.33 KB, 640x480 - vist 554 ganger.)
* IMG_1817.JPG (11.64 KB, 640x480 - vist 542 ganger.)
* IMG_1821.JPG (15.51 KB, 640x480 - vist 539 ganger.)
* IMG_1822.JPG (15.73 KB, 640x480 - vist 561 ganger.)
* IMG_1807.JPG (18.71 KB, 640x480 - vist 549 ganger.)
« Siste redigering: januar 20, 2015, 09:01:00 am av Formula Vee » Loggført
« Svar #370 på: januar 20, 2015, 09:17:54 am »
Sånn som jeg oppfatter det med lufting i blokka nå, skjer det en pulsering av luft inne i blokka når syl 1-4 og 3-2 pulserer mellom fremre og bakre blokkhalvdel.
Det er originalt åpning mellom dem for å ventilere dette fra fremre til bakre del. Bakre del har deretter lufting gjennom dynamofoten.
Men med større boring, lengre slag og høyere turtall, blir dette designet for lite.
Resultatet blir gjerne at litt olje kan piskes til skum av lufttrykket og roterende deler, lufta og noe av oljen finner en vei ut i "friheten" (som regel på eksosen og steinen på gårdsplassen) samt effekt forsvinner pga intern luftmotstand.
Så da har vi John Maer sine mods, de går ut på bedring av oljeflow og hvordan lufta flytter seg i blokka. Slik som jeg oppfatter det, gjør han dette fordi han vil bruke luftingen i bakre del av blokka.(Dynamofot)
Så er det dem som har funnet ut at for å avhjelpe denne dårlige luftinga i fremre halvdel, setter de en kraftig utlufting fremme ved syl. 1 i blokka, for å avhjelpe problemet.
Begge disse metodene skal visst fungere fint.
SOA og Formula Vee tenkte å ta en "Ole Brum løsning" hvor vi gjør begge deler.
Så vi følger John Maer sine mods, og gjør dem som beskrevet, og setter i tillegg inn en 1"BSP messing slangenippel for å lufte ut gjennom en 30mm slange i fremkant.
Vi tar ut en kraftig slange fra dynamofot og fremre del av blokka, og setter retur inn under oljenivå i dypsumpen for å hindre luftlekkasje motsatt vei.
Ventilasjonsboksen blir et alurør på Ø76x300mm med innvendig skilleplate for oljen å separere på, med et digert filter på toppen.
Så får vi se om vi har gjort alt riktig når det skal testes i virkeligheten. Bør få en indikasjon allerede ved bremsing.
« Svar #371 på: januar 20, 2015, 11:04:57 am »
En annen ting å tenke på ved å bruke 30mm pumpe:
http://www.thesamba.com/vw/forum/viewtopic.php?t=280293 Står mye bra her om oljetrykk :-)
Jeg satser på oljepumpe lokk fra CSP med overtrykks ventil...
« Svar #372 på: januar 20, 2015, 14:44:35 pm »
Men husk, om pumpen drar i filler oljen pga kavitasjon så synes det ikke på trykkinstrumentene i denne testen. CSP har testet mye på dette her, de har et glassrør etter pumpa så de kan se når oljen blir uklar pga gassbobler. Kavitasjon skjer når suget ikke lenger matcher hva pickuprøret kan levere. Youtube har fine demonstrasjoner på Cavitation.
« Svar #373 på: januar 20, 2015, 15:34:48 pm »
Men da vil vel CSP sitt lokk hjelpe? Etter som jeg kan se på designet når jeg sto med det i hånda, slipper den olja forbi pumpa, da vil den ikke klare å suge så mye, og det blir mindre kavitasjon i olja ved pickuprøret? Men tror og problemet øker med lengden på pickup røret. Nå står mitt rundt 15mm over bunnen av dypsumpen. Men røret er noe større enn det originale da det er tredd over.
« Svar #374 på: januar 20, 2015, 16:30:06 pm »
Lokket til CSP gjør det samme som alle disse pressure relief lokkene gjør... når tykket blir høyere en fjæra i lokket klarer å holde igjen returnerer olja tilbake til sugesiden. For å ikke blåse oljefilteret. CSP's egen 500 hester skal gå med 22 mm pumpe for å ha bedre smørefilm.
kb
« Svar #375 på: januar 20, 2015, 16:49:17 pm »
Jeg for min del "nedgraderer" fra 30mm til 26mm denne sesongen, jeg tror det vil løse flere problemer for min del. Glad
« Svar #376 på: januar 20, 2015, 19:26:18 pm »
Har planer om å kappe røret til peilepinnen 10mm så peilepinnen går helt ned. Og så kjøre med olje så det såvidt vises helt nederst på kald motor..
« Svar #377 på: januar 21, 2015, 09:13:37 am »
Kom litt lengre på veivhusventilasjon i går kveld: (Nippel er kun for å teste størrelse på gjengeparti  Blunker 1" BSP) Slange blir rundt 30mm.
* IMG_1835b.jpg (134.87 KB, 640x480 - vist 521 ganger.)
* IMG_1833.JPG (37.88 KB, 640x480 - vist 546 ganger.)
* IMG_1832.JPG (30.24 KB, 640x480 - vist 536 ganger.)
* IMG_1834.JPG (29.09 KB, 640x480 - vist 561 ganger.)
« Svar #378 på: januar 21, 2015, 11:09:00 am »
Det ble litt stort dette bildet men det driter eg i..  Glad
Henta fra FB siden til get back on track, her ser du ringene i sylinderne... Blunker
* dallandgidderikke.jpg (114.66 KB, 656x492 - vist 595 ganger.)
« Siste redigering: januar 21, 2015, 14:24:00 pm av Trond Dahl » Loggført
« Svar #379 på: januar 21, 2015, 13:15:57 pm »
Takk, ja jeg har sett hvordan det virker.
« Svar #380 på: januar 21, 2015, 13:49:55 pm »
Da er det til læring for resten Glad
Trond Dahl: du må gjerne skalere ned bilde hvis du gidder, mei ikke vite hvordan...
« Svar #381 på: januar 21, 2015, 14:25:13 pm »
Du gadd ikke mener du? Tok circa 30 sekunder å fikse
« Svar #382 på: januar 21, 2015, 14:28:47 pm »
Du ikke være mester i verden på alt..
Lassen
Bosted: Sandnes i Rogaland
Praise the Lowered
« Svar #383 på: januar 21, 2015, 21:40:29 pm »
Tommel opp for prosjektet...  Glad
Å ekstra tommel opp for bildenavnet på "Get back on track" bildet... Blunker
« Svar #384 på: januar 22, 2015, 09:51:27 am »
Takk Trond, du er så grei... Gliser
« Svar #385 på: januar 22, 2015, 09:57:18 am »
Vanskelig det med gjenger syns jeg..
Når jeg måler utvendig på slangefitting, er den ca 26mm. Da er det nærliggende å tro at den er 1".
Men nå har jeg lært at tommer er målt på innsiden (!) og millimeter på utsiden..
Så det som jeg trodde var 1" er egentlig en 3/4"..
Må visst ta en tur å måle blokka igjen...
kb
« Svar #386 på: januar 22, 2015, 10:05:47 am »
Stemmer det.. Når jeg skulle gjenge 3/4" NPT i min, måtte jeg borre ut til 24mm (som jo ca er 1") før jeg begynte å gjenge. Glad
Sveins Autohaus
Canpro AS
« Svar #387 på: januar 22, 2015, 10:27:23 am »
Tommegjenger for skruer blir målt utvendig på samme måte som mm. Disse kalles vel UNC og UNF.
Rørgjenger er tenkt gjenget på et rør, og her er det diameter inni røret som bestemmer. Utvendig gjengediameter på rørgjenger vil derfor være unaturlig stor i forhold til benevning  Glad
« Siste redigering: januar 22, 2015, 10:32:14 am av Sveins Autohaus » Loggført
'64 Dobbelkabiner
'73 1303S
« Svar #388 på: januar 22, 2015, 10:35:53 am »
Beklager, men jeg får meg bare ikke til å bore et 35mm hull i blokka.  Gliser Var å kikket og målte.
Det blir 3/4" med 1" slange. Sammen med casemods må det bli bra nok.
« Svar #389 på: januar 22, 2015, 15:13:21 pm »
Noen som har noen Ø25mm alu rørstubber eller en halvmeter?
