juli 07, 2026, 00:14:53 am *
Skrevet av Emne: Riktig timing på bosch 009 ?  (Lest 2208 ganger)
pWolf
« på: august 14, 2014, 12:53:16 pm »
Riktig at denne fordeleren skal stilles 10 grader btdc ? Doble empi 44 gassere.
1965 t1
kb
« Svar #1 på: august 14, 2014, 13:37:10 pm »
Jeg stiller den til ca 8 grader ved å sette motoren til 8-graders merke på reimhjulet, så ta ut pluggen fra sylinder #1 og vri fordeleren, og se når den gnister. Der har du grunninstillingene. Dette fungerer også med Ignitor om du har det.
Så må du starte bilen, og holde den ved 3'000rpm og justere den der. Den skal da være ca 30 grader. (28-32 er det vel de sier - jeg har alltid brukt 30.) Viktig å justere den ved 3'000rpm (fullt utslag), da ulike 009'er har varierende total fortenning.
pWolf
« Svar #2 på: august 14, 2014, 14:05:39 pm »
Ok, takk!
1965 t1
pWolf
« Svar #3 på: august 14, 2014, 14:14:38 pm »
Ok selvsagt btdc ?
1965 t1
GamleNydal
Bosted: 2335 Stange
93011499
« Svar #4 på: august 14, 2014, 16:52:57 pm »
Er ikke dette avhengig av hvilken motor(motorkode) du har?
http://www.oldvolkshome.com/ignition.htm#A1971M
Bergrenner
93011499
kb
« Svar #5 på: august 15, 2014, 12:40:18 pm »
Ok selvsagt btdc ?
bt(d)c, ja. Men det er kun grunninstillingen, slik at du får startet den. Så må den justeres til 28-32 grader ved 3'000rpm. Glad
Ikke med 009. Glad
