august 09, 2026, 09:24:51 am *
Skrevet av Emne: Bytte nålelager/foringer på forstilling.  (Lest 1392 ganger)
FooZ
Bosted: Fauske
« på: august 17, 2014, 00:45:31 am »
Heisann, jeg tenkte det kunne være greit med litt info rundt fjerning og montering av foringer og nålelager.
Jeg byttet til urethan foringer, så jeg har kun bilder av fjerning av de gamle foringene og nålelagrene.
Kan jo også nevne at mange sier jeg gjorde en tabbe i å satse på urethan her (funker fint mange andre plasser på bobla)
så det kan være greit å vite om man lurer på hva man skal satse på.
Jeg skal kjøre en sesong med disse, så jeg kan komme med evt tilbakemelding på hvordan de funker for min del.
Her er teknikken jeg brukte da jeg skulle få ut nålelagrene og foringene:
FooZ
Bosted: Fauske
« Svar #1 på: august 17, 2014, 01:08:30 am »
Sett glidehammeren med mothaken mot innsiden av nålelageret (ligger ytterst i forstillingsrørene, 4stk tilsammen)
* PIC_0756x.jpg (133.49 KB. 607x525 - vist 184 ganger.)
Press på plass en rund pinne med 3-4cm diameter, skråkappet så den ligger og presser mot både mothaken på glidehammeren og innsiden av nålelageret.
Dette er for at mothaken skal holde seg på plass, spesielt om du skal feste den langs sidene, eller opp mot toppen av nålelageret.
* PIC_0757x.jpg (147.76 KB. 620x600 - vist 183 ganger.)
Peis på med glidehamring, eller hva man kan kalle det, og evt bank på plass pinnen om den skulle løsne.
* PIC_0754x.jpg (142.69 KB. 700x431 - vist 182 ganger.)
De indre foringene, så lenge det ikke er av urethan typen
(den har jeg ikke prøvd å få ut enda, men får gjort det neste sesong når de nye urethan foringene skal byttes igjen)
-kan du enkelt splitte og dra ut ved hjelp av hammer og tappjern  Glad
* hammer.jpg (12.84 KB. 310x310 - vist 151 ganger.)
* tappjern.jpg (2.72 KB. 225x225 - vist 149 ganger.)
 Gliser Lykke til  Øyerulling
FooZ
Bosted: Fauske
« Svar #2 på: august 17, 2014, 01:13:14 am »
Montering av urethan foringene (komplett sett på 6 deler)
Presses enkelt på plass etter at de er greaset godt til.
Om de er trang å få inn, kan man pusse forsiktig langs kanten på foringen, så blir den lettere å få inn de første 2-3mm.
Urethan sett:
* 1377.jpg (15.66 KB. 400x300 - vist 152 ganger.)
Ferdig montert:
* PIC_0759x.jpg (143.22 KB. 421x581 - vist 157 ganger.)
