mars 22, 2026, 08:15:08 am *
Skrevet av Emne: Behandling av garasjegulv  (Lest 25870 ganger)
Hølby
Bosted: Gan
Originalt er kult!
« på: august 20, 2014, 22:53:50 pm »
Bygger garasje på 70 kvm og den er ferdig om ca 3 uker. Er det noen som har gode forslag til behandling av nytt betonggulv, hvis man ikke skal ha epoxy?
Mobil: 90828000
Hølby: 1958 Folkevogn m/piler
Basse «The bastard»: 1959 Ragtop med oval bakrute og litt annen gatemix
Høyby: 1969 T2 Dobbeltkabiner m/kapell
T3 Gipsy Camper 1985
Hølby
Bosted: Gan
Originalt er kult!
« Svar #1 på: august 21, 2014, 07:14:20 am »
Noen som har prøvd denne epoxyen fra Biltema:
http://biltema.no/no/Bygg/Maling-og-Fuging/Maling-innendors/Gulvmaling-tokomponent-36197/
Mobil: 90828000
« Svar #2 på: august 21, 2014, 09:04:55 am »
Er vel like mange meninger som det finnes garasjegulv.Biltema sin flasser bort i carporten min,varnøye med forarbeid men det slipper.Gå for en dyr 3komponent gulvmaling så slipper du å angre senere.gulvet må være helt tørrt før det påføres.billigste varianten er vel linolje er veldig holbart det og og kan påføres i etterkant der bilen kjører ut og inn.
1972 1302 jub.nr20001941
1963 tempo taifun
1937 swithun s98
« Svar #3 på: august 21, 2014, 09:07:59 am »
Industriflis og varmekabler.
Evnt slike plastfliser: http://www.garasjegulv.no/
Hølby
Bosted: Gan
Originalt er kult!
« Svar #4 på: august 21, 2014, 13:16:31 pm »
Kan man bruke epoxy, eventuelt flislegge etter bruk av linolje 1-2 år
Mobil: 90828000
Bosted: Sølvbyen
« Svar #5 på: august 21, 2014, 15:56:54 pm »
MMM
hva skal du ha i Garasjen Roger?
Bruksbilen?
Eller Bayen og Bobla da vill jeg godt for Fliser Blunker
men Høre med Jan Rune han har jo epoxygulv.
Good Work ain`t cheap
Cheap work ain`t good
Mags  90508914.
« Svar #6 på: august 21, 2014, 16:18:36 pm »
Epoxy belegg om man skal ha epoxy, ikke maling. Eller en type flis. Alt avhenger jo av type bruk.
Nordtveit
Bosted: Ålesund
« Svar #7 på: august 21, 2014, 17:24:30 pm »
skal man ha biler til pynt, så funker disse plastflisene.. men om man skal ha det som et mekkegulv, så er det ikke å anbefale.
jeg har det hos meg.. og joda, fint å se på og greit nok gulv.
men sliper/sveiser man, så er det merker med en gang. de gir også etter for hjulene på garsjejekken..
Hos meg er det lagt asfalt i garasjen, så jeg hadde ikke så mye valg... Glad
http://www.vwnorge.no/index.php/topic,40575.0.html
facebook.com/nordtveitsgarage
instagram: Nordtveitsgarge
1956 Oval---solgt---
1964 Panelbuss "Gulbuss'n"
1958 T1, Ratlook "Rat'n"
« Svar #8 på: august 21, 2014, 19:57:02 pm »
Har snakket med en tidligere kollega som har drevet med flis ang min egen garasje.
Han anbefalte frostsikker gjennomfarget flis og mykt flislim samt en mørk fugemasse.
VwSplit
« Svar #9 på: august 21, 2014, 20:14:01 pm »
Dette kan jeg sterkt annbefale. Vi gjorde dette med vår egen garasje, og angrer ikke et sekund. Om du er uheldig med å miste en hammer å slå skal i flisa, synes det knapt, da disse flisene er gjennomfarget. Jeg har mistet mye skiftenøkler i det gulvet, og har kanskje to bittesmå merker. Med oljesøl så vasker jeg bare over med zalovann. Dem første gangene vil du kanskje se litt i fugene, men annbefaler deg mørke fuger, da synes ikke oljesøl i det hele tatt. Hos meg, så syntes det bare litt i starten, men nå er alt samme farge da jeg har vasket over noen ganger med olje og zalo. Det er litt dyrere med flis når du legger den, men om du må legge epoxy eller male om 10 ganger, så slipper du det med flis. Dessuten så har det en tendens til å samle seg opp litt ting i en garasje, og det å måtte flytte på alt sammen for å måtte male om gulvet etter 2 år, er kanskje ikke like fristende for alle. Det er vel tross alt andre ting man heller vil gjøre i en garasje.
Old bugs never die
Lundby
« Svar #10 på: august 21, 2014, 20:15:18 pm »
Jeg har selvsagt brukt Biltema sin med god erfaring.Jeg har også bruk "dyr"type,den flasser i åpningen på garagen pga vann som blir liggende der.
Hølby
Bosted: Gan
Originalt er kult!
« Svar #11 på: august 21, 2014, 20:35:54 pm »
Supert med mange innlegg og meninger. Garasjen blir relativt kostbar, så jeg vurderer å bruke linolje først og legge fliser senere. Fliser frister mest og jeg hadde garantert ikke tenkt på mykt flislim, mørk fuge og gjennomfargede fliser.
Mobil: 90828000
jaru
Bosted: strømmen
« Svar #12 på: august 21, 2014, 23:18:59 pm »
Får man noe som helst til å sitte på betongen hvis man har satt den inn med linolje? Øyerulling
Hvis du ikke skal lakkere og søle med maling ville jeg gått for fliser. Som nevnt lenger opp her, frostsikker flis, fleksibelt flislim (ikke spar penger her) og mørk fug. Finnes mye ok rimelige porcelenatofliser så dette trenger ikke bli så dyrt, og jobben gjør du selv.
if it works don`t fix it
Member of mandagsklubben
Hølby
Bosted: Gan
Originalt er kult!
« Svar #13 på: august 22, 2014, 07:15:57 am »
Er det noen som erfaring med linolje på gulvet? Hvis det er slik at det funker bra og greier å holde gulvet nogenlunde reint hvis man har noe oljedrypp, så vurderer jeg å ta den billig-varianten.
Mobil: 90828000
« Svar #14 på: august 22, 2014, 07:53:09 am »
Og ved støping av garasje gulvet, er det da lurt å tenke på hva man skal ha oppå, sånn at stålprofilen man selvsagt støper ne i front kommer høyt nok opp så den også dekker en evt fliskant.. Så slipper man ett svakt punkt som garantert vil sprekke opp over tid. Men det er mye billig flis dere ute, også finnes det mye bra fliser der ute. Blunker
Rolf T. Kastenwagen
Rolf T. Kastenwagen
« Svar #15 på: august 22, 2014, 08:43:07 am »
Sats på flis med en gang.
Jeg brukte ca. 22.000 kr.  på 60m2. Med hjelp av mine 2 sønner la vi dette i jula 2013. Det koster, men så er jeg ferdig med fremtidig vedlikehold, og trenger ikke tømme hele verkstedet for å gjøre jobben senere. Har brukt gjennomfarget industriflis og er superfornøyd Osteaktig
* bilde.JPG (4.91 KB, 320x240 - vist 1616 ganger.)
jaru
Bosted: strømmen
« Svar #16 på: august 22, 2014, 13:31:07 pm »
Er redd du brenner noen broer ved å gå for den løsning... Du får neppe noe maling eller lim til å hefte spesielt godt på betong som er satt inn med olje, hvis du ønsker et lysere og mer lettstelt gulv på et senere tidspunkt.
Hølby
Bosted: Gan
Originalt er kult!
« Svar #17 på: august 22, 2014, 13:50:11 pm »
Er vel lurt å kanskje la det være ubehandlet inntil videre.
Mobil: 90828000
RuneT211
Orginalt duger
« Svar #18 på: august 22, 2014, 20:12:52 pm »
Du skal ha flis du Roger! Blir bare småpenger i den store sammenhengen nå, men det blir mer jobb og føles mer kostbart å gjøra det seinere.... Blunker
Member of: Mandagsklubben
Bosted: Sølvbyen
« Svar #19 på: august 23, 2014, 18:44:40 pm »
Dær kom Svaret Roger fra Rune Gliser
Mags  90508914.
Hølby
Bosted: Gan
Originalt er kult!
« Svar #20 på: august 23, 2014, 19:22:19 pm »
Jeg har ikke helt bestemt meg, selv om anbefalingene er entydige. Jeg har ikke veldig god tid fra bygget er ferdig, til jeg må ta det i bruk pga vinterlagring av dokaen.
Mobil: 90828000
VWdriver
Bosted: Asker
« Svar #21 på: august 23, 2014, 23:16:20 pm »
God kveld
Jeg har dyr epoxy 2 k maling på ett verksted gulv. Det ble gjort når det var nytt.
Det holder simpelthen ikke.
Så har jeg ett ubehandlet gulv, bruksgarasje som jeg ikke får bestemt meg.
Mange anbefaler impregnering på et bruks bil gulv.
Så Har man det litt nye, som de legger ut epoxy 3k som en avretting.
Spørsmålet er om det er holdbart i Garage som blir brukt vinterstid til daglig kjøring inn og ut.
jeg hadde lagt fliser i en mekke garasje.
Marius
Bosted: Sølvbyen
« Svar #22 på: august 26, 2014, 12:14:45 pm »
http://www.garagejournal.com/
Mags  90508914.
Nordtveit
Bosted: Ålesund
« Svar #23 på: august 26, 2014, 19:51:53 pm »
..... Men det fine med plastikfliser er at man kan ta gulvet ut for å vaske det Glad
https://www.facebook.com/NordtveitsGarage/photos/pcb.751043854957048/751043588290408/?type=1&theater
« Svar #24 på: august 28, 2014, 23:43:09 pm »
Jeg har garasjegulv.no
Tåler 400kg/cm2
Godt fornøyd. Bruker drenere drenerende fliser der hvor snøen renner av bilen på vinteren
VWdriver
Bosted: Asker
« Svar #25 på: desember 19, 2017, 19:36:42 pm »
God dag folks
Da ble det industri fliser på garasje gulvet. Det er stort sett ingen epoxy som holder i lengden ifølge mureren.
Nesten samme hvor dyrt det er. En skade, så løsner det opp i flak.
Jeg er kjempefornøyd. Fungerer helt helt topp. Bare å spyle ut møkka. Kunne ikke vært mer fornøyd.
Hilsen Marius K
ted67
Bosted: kolsås
« Svar #26 på: desember 19, 2017, 20:14:39 pm »
Legg et bilde da vel Glad
VWdriver
Bosted: Asker
« Svar #27 på: desember 19, 2017, 20:39:12 pm »
Hei
Bilde kommer, hadde bare noen dårlige. Må få tatt noen bedre.
Marius
VwSplit
« Svar #28 på: desember 26, 2017, 10:14:04 am »
Et godt råd, legg fliser med sort fugemasse  Glad
Old bugs never die
VWdriver
Bosted: Asker
« Svar #29 på: januar 13, 2018, 00:02:14 am »
God kveld
Her er bilder. ca 36 kvm. Dobbel garasje. Veldig fornøyd. Industri flis. gjennomfarget, frostsikker.
Forabeide: Slipe ned overflate til "fersk betong"
Avretting 900kg masse. opptil 4cm ujevnt her og der.
Limt fast en glassfiber duk over avretting for å binde gulvet sammen, så man ikke skal få sprekker.
1 cm finretting for å få en jevn overflate til det som skulle bli Epoxy industri kvalitet gulv fra Mapei.(600kr kvm) Øyerulling
Ombestemt i siste sekund og la industri fliser.
1 cm fall pr meter utover. Det var det fra før. Men rett sideveis nå også.
Jeg er superfornøyd med resultatet og holdbarhet. Har allerede mistet ned tunge ting med skarpe kanter fra høyde. NO PROBLEM.
Ikke et merke Gliser Gliser
* 20171004_142407 (640x360).jpg (127.24 KB. 640x360 - vist 1004 ganger.)
* 20171004_142407 (640x360).jpg (127.24 KB. 640x360 - vist 1274 ganger.)
Nye Glamox, led lysarmaturer montert, 6 stk 38w led. 4800 kelvin. 2 stk med ultralyd sensor. Operasjons sal lys  Osteaktig
Neste prosjekt er løftebukk  Gliser
Marius K
