juli 11, 2026, 00:37:42 am *
Skrevet av Emne: SLAKK I PINNBOLTER I SVINGHJUL  (Lest 1825 ganger)
vwfreaks
Bosted: Naglestad
« på: august 21, 2014, 23:50:50 pm »
Er det noen som leverer pinnbolter til svinghjul/veiv i "oversize" dim.... har kjøpt 215mm T1/T2 svinghjul og det er litt slitasje i hulla i svinghjulet.
Skal bruke dette sammen med en 84mm veiv som har 8 pinner.
T1   1969 Stepside pickup
T1   1951 "Voltswagen"
       1952Tempo Matador
"Cut weld and drive"
tmatre
Bosted: Rogaland - Klepp
« Svar #1 på: august 22, 2014, 23:15:18 pm »
Finnes ekstra lange 11/32 pinner.. Så må du vel ha tak i noen som kan brotche hullene for jeg antar du ikke har det liggende :-)
http://vwparts.aircooled.net/11-32-Extra-Length-HD-Crank-Flywheel-Dowel-Pins-p/4033.htm
vwfreaks
Bosted: Naglestad
« Svar #2 på: august 22, 2014, 23:33:54 pm »
Må det brotsjes, eller holder det med adapter for 8 pinner og kvalitetsborr 32/11 ?
Har tidligere brukt adapter for 8 pinner på maskinverksted, og da ble det borret...
       1952Tempo Matador
