juli 10, 2026, 14:44:19 pm *
Skrevet av Emne: Knirking fra urethan foringer  (Lest 3666 ganger)
Håkon
« på: juli 11, 2008, 14:50:56 pm »
Bilen min knirker noe vanvittig fra urethanforingene, noen som har gode forslag til hva disse kan smøres med?
Endre D
« Svar #1 på: juli 11, 2008, 14:55:45 pm »
Dette kansje?
http://www.uprproducts.com/shopping/shopexd.asp?id=1420
Røten bay - be gone!
Håkon
« Svar #2 på: juli 11, 2008, 14:59:06 pm »
Takker for tipset, men det finnes vel noe i Norge?
« Svar #3 på: juli 11, 2008, 15:03:55 pm »
hva med litt fett/gris?
« Svar #4 på: juli 11, 2008, 15:34:01 pm »
Det har blitt meg fortalt at grafittfett skal være bra til disse.
wide5
Bosted: randaberg
« Svar #5 på: juli 11, 2008, 19:18:45 pm »
Bruk grafitt fett ja.. Vanlig fett blir borte med tiden, og zoo-butikken er i full gang igjen..  Rekker tunge
Håkon
« Svar #6 på: juli 11, 2008, 21:03:27 pm »
Takker for tips, må teste ut grafitt fett.
Loctite, Anti Seize spray inneholder grafitt.
Finnes det en bedre?
« Siste redigering: juli 11, 2008, 21:22:20 pm av Håkon » Loggført
« Svar #7 på: juli 11, 2008, 21:32:36 pm »
Würth Grafitt grease Glad
wide5
Bosted: randaberg
« Svar #8 på: juli 11, 2008, 21:34:58 pm »
Man får kjøpt noen patroner som er beregnet på fettpresse. Der er det skikkelig klin, sånn som grafitt fett skal være. Tror nok sprayversjonen blir for tynt.
Kan være vanskelig å få tak i, men mener det er "bel-ray" som har dette.
De har iallefall en erstatter til grafittfett som vi bruker inni bl.a. dampventiler. Vannavisende som få..
Hvis du ikke får tak i, så hoi ut, så kan jeg nok hjelpe deg.
Petter'n.
Adax (Buskebil)
Bosted: Kongsberg
"Aeris tepesco plebis plaustrum"
« Svar #9 på: juli 12, 2008, 02:31:25 am »
ellers så er vel silicon fett noe som følger med i settet når du kjøper det?
Dare to be different.
OTO
« Svar #10 på: juli 16, 2008, 23:45:39 pm »
Hos meg gikk det seg til etter et par sesonger Glad
-T1 58' Restolooker
-T3 80' Transporter (solgt)
-T3 58' Reimo camper (solgt)
-T3 88' Westfalia
