august 09, 2026, 02:01:21 am *
Skrevet av Emne: Skjæreverktøy for punktsveis: Hvordan bruke?  (Lest 4599 ganger)
whiteXmas
« på: juli 12, 2008, 15:54:13 pm »
Hie,
Kjøpte denne biltema greia her:
http://www.biltema.no/products/productimage.asp?iItemId=81022
Ble litt usikker på hvordan jeg skal bruke den. Noen som bruker en slik?
Tenkte å se om jeg kunne borre ut punktsveiser på en effektiv måte....
Mvh. David
anders.
Bosted: tønsberg
« Svar #1 på: juli 12, 2008, 16:08:18 pm »
er det en del du skal ha av pent så er den fin. men den brenner seg og er ubrukelig hvis mak kjører den på for høyt turtall
1 up
whiteXmas
« Svar #2 på: juli 12, 2008, 17:24:17 pm »
Litt usikker på hvordan den brukes....noen som vet?
-Marius-
Bosted: Dirdal
« Svar #3 på: juli 12, 2008, 17:32:16 pm »
Du borer jo rundt sveisen, det er det som er tanken. Men jeg tror ikke du borer mange hull før den er ødelagt.
Det koster ikke mange pengene for et skikkelig punktbor. Det du har kjøpt der er ikke leketøy en gang.
Største ulempen med den typen der er at den gamle platen sitter igjen. En skikkelig punktbor fjerner jo den biten man borer vekk, mere som en fres. Mener og huske at Würth AS har en som er brukbar Glad
Marius
anders.
Bosted: tønsberg
« Svar #4 på: juli 12, 2008, 19:11:07 pm »
den nåla i mitten er fjer belastet så det er bare og sette den i mitten av punktet og presse ned . da kutter den runt sveisen. de holder en evighet hvis de ikke blir belastet så de blir rødglødende . jeg liker denne bedre en de andre . det som blir igjen fjernes lett når dele er vekk . smak og behag sak Glad
1 up
« Svar #5 på: juli 12, 2008, 20:23:04 pm »
Eg har(hadde?) den typen der, og har heller aldri fått den til å fungere ?? Men nå finn eg den ikkje igjen, og har berre brukt ein heilt vanleg titan-stål-bor.
svenole
« Svar #6 på: juli 12, 2008, 22:53:16 pm »
Det er denne typen fres jeg bruker og det med godt resultat. Borr et lite hakk med drillen før bruk, slik at spissen i fresen får feste, den er fjærbelastet. Den er konstruert slik at den freser rundt punktsveisen og det er det den skal gjøre. Hodet er utskiftbart og forbruksvare. Ha på litt olje når du freser/borrer. Kvaliteten på biltema sin kjenner jeg ikke, men til hobby så går det nok det også bra.
Ketil S.
Bosted: Bryne
« Svar #7 på: juli 13, 2008, 00:23:39 am »
Boret er bra det, men det tok meg 5 sek. å ødelegge et slikt "bor" første gang jeg brukte det. Som det nevnes må du bore et lite hull først for at spissen skal ha et spor å gå i. Ha svært sakte tempo og litt olje ved bruk. Personlig bruker jeg vanlig stålbor når jeg skal bore ut sveisepunkter, synes det funker best sammen med trykkmeisel på f.eks bunnplater.
T1 1963
T1 1974 -03
« Svar #8 på: juli 13, 2008, 01:13:11 am »
X2
Ketil S.
Bosted: Bryne
« Svar #9 på: juli 14, 2008, 11:57:40 am »
Bekreftelser er bra det. Blunker
T1 1963
T1 1974 -03
