juli 08, 2026, 18:04:57 pm *
Skrevet av Emne: Rustsveising indre hjulbue/utside varmekanal.  (Lest 2600 ganger)
Jesper1201
« på: august 30, 2014, 19:29:22 pm »
Heisann.
Skal ta noe rust som har dukket opp i indre hjulbue/utsiden av varmekanal på min T1.
Er det bare å gyve løs med vinkelsliper og sveise inn nytt stål, eller er det noe bak som jeg bør være forsiktig med? (Se bilder)
Finnes det rustsveisedeler til dette området, eller skal jeg bare kjøpe meg litt 2,5mm stålplater?
Må samtidig ta en liten flekk under baksetet så noe plate(r) må jeg kjøpe uansett.
* bilde 1 (4).JPG (56.49 KB. 640x480 - vist 215 ganger.)
* bilde 2 (4).JPG (46.1 KB. 640x480 - vist 204 ganger.)
FooZ
Bosted: Fauske
« Svar #1 på: august 30, 2014, 20:42:10 pm »
Det finnes egne deler til dette, i forskjellige størrelser avhengig av hvor mye du skal bytte ut.
Puss over med stålbørste, så du ser sveisepunktene.
Det skal ligge to rekker med sveisepunkter langs kanten og inn mot kanalene, så om du vil slippe å kappe bort deler av kanalen,
bør du borre ut sveisepunktene, så du kan løsne indre hjulbue fra kanalen.
Du kan sikker bare bruke tynnplater fra biltema og lignende til å lage delene du skal sveise inn.
Bug-Me har en video om bytting av kanaler, og der tar de opp dette området og div jobber man ofte må gjøre der.
Lykke til  Glad
« Svar #2 på: august 30, 2014, 23:41:25 pm »
Tynnplater kan jeg ta med til deg på Onsdagscruising. Men jeg har vel ikke noe tykkere en 1,5 mm liggende. Du får si ifra. Kan knekke til vinkler og profiler. Klubben har rabbatavtale med Kristoffer og meg
SCC   14,257
Jesper1201
« Svar #3 på: august 30, 2014, 23:48:40 pm »
Takker for det Glad
Dette blir gjort i vinter når motor og mere skal ut, så det skjer ikke enda.
« Svar #4 på: september 03, 2014, 23:57:31 pm »
Håhå du trenger ikke noe tykkere enn 0,9mm der du Blunker
Men ja, slip reint først og se evt hvor kanalen er festet. Det ser jo ikke ut til at det er store skaden...
Tuffer'n
Bosted: Gran
« Svar #5 på: september 05, 2014, 23:10:28 pm »
Dette reparere du enkelt med med 0.9 plate, kan kjøpes hos blikkenslager.
Du må kappe bort plata som ligger uten på (inner skjermen) slik at du kommer til og får reparet varmekanlen, husk på at inner skjermen er tynn så vær forsiktig med varmen.
slik gjorde jeg det:
"Just because you saw it onec on the internet dosen't mean it's a good idea"
71mod 1302
Jesper1201
« Svar #6 på: september 06, 2014, 16:29:29 pm »
Takker og bukker, hjalp veldig med bilder, for da ser jeg hvordan det ser ut Glad
