august 10, 2026, 06:24:00 am *
Skrevet av Emne: Høyttalerkasse bak, noen som har målene?  (Lest 2040 ganger)
FooZ
Bosted: Fauske
« på: september 08, 2014, 21:12:54 pm »
Noen som har målene på en sub/høyttalerkasse baki en 1970 mod 1300 Boble?
Kan jo være greit med litt info rundt andre modeller også, når man først er i gang  Blunker
coupe-69
Bosted: Fauske
« Svar #1 på: september 08, 2014, 22:15:50 pm »
Kommer jo helt ann på hva du ska pakke i den kassa, veldig stor forskjell fra merke til merke og størrelse på sub etter hvor stor kassa skal være. Samt om du ska ha porta kasse eller lukka, om du ska ha stram tight bass eller litt slappere men dypere toner.
Kassebygging e en hel vitenskap hvis du vil ha det perfekt lydmessig i forhold til bilen og den lille kupeen den skal spille i Glad
Man kan fort klaske i sammen en kasse og få lyd så det holder, men kan garantere deg med rette mål og byggemåte for den enkelte sub, kan lydnivået bli drastisk høyere og en helt annen lyd enn en biltemakasse Glad
Har sett alt for mange som kjøper seg ekstreme suber og forsterkere til tusenvis av kroner og ikke tenker på dette i det hele tatt.
Kan garanter deg at en sub til rundt tusenlappen med rette kassa, kan spille mange ganger bedre enn en ekstremsub til noen tusen hvor kassa er sletra i sammen av hobbyplater.
Men til ettertanke, kassa er den som prouderer den lyden du faktisk hører, den som gir motstand til suben slik at det settes svingninger igang i luften som igjen øret oppfatter. Jo bedre tilpasset og bygd, jo bedre opplevelse.
Og mange tenker ikke etter hvordan materialet man bygger i, men tenk også på dette når dere bygger. Jo mer dødt materiale dere bygger i, jo bedre er det.
De beste høyttalerne eller subkassene i verden gjengir ingen lyd hvis man klasker knokene i dem, helt dødt og slik burde det være.
Og bobla er litt spesiell å bygge i, med tanke på både utforming og de tynne kar.platene, samt dårligere isolert enn en moderne bil.
Det beste man kan gjøre er å kjøre analyse/byggeprogram med de tekniske spec fra suben, og få frem rett kassemål (literantall) og rett lengde på rør ved porta kasse. Man kan lett få feil frekvensgang i kassa med feil lengde på røret, så pass på, kanskje suben plutselig bare blir en stor bass med en startfrekvens på 50hz Glad
Her velger man også om man vil bygge porta, lukka, 4-ordenskasse etc.
Så velger man materiale, selv prøver jeg alltid å bruke mdf pga resonansen i selve plata, og gjerne litt tykkelse.
Men egentlig FooZ, bare å si ifra, så ska vi nok bygge kasse når den tid kommer Glad
-69 Oval Bastard
Doningen er ikke tidsriktig - heller ikke original, og det vil den aldri bli..... Glad
FooZ
Bosted: Fauske
« Svar #2 på: september 08, 2014, 22:51:36 pm »
Tenker selvfølgelig på hvor stor plass det er baki lasterommet. Målene på en kasse som får plass bak baksetene, hva man velger av løsninger videre,
hvilke element, størrelse og antall, det er individuelt.
Men det er nok noen som har bruk for en mal som viser størrelsen på rommet, så man kan bygge en kasse uten å måtte ha tilgang til bilen.
Jeg er for tiden 600km hjemmefra på skole, og kan ikke ta disse målene, og personen som spurte meg om disse målene,
er nok i en lignende situasjon  Blunker
coupe-69
Bosted: Fauske
« Svar #3 på: september 08, 2014, 23:54:07 pm »
Kan se om æ kan ta sånn ca.mål imorra hvis du ennu treng de?
Blir desverre ikke på mm, gidd desverre ikke å ta ut stæsje mitt Glad
Men nu har æ bygd hattehylla gjamt med sæteryggen, veit ikke om det har noe å si eller om det e sånn du ska ha målan dine. Men du kan få målan mine iløpet av morradagen.
-69 Oval Bastard
FooZ
Bosted: Fauske
« Svar #4 på: september 09, 2014, 15:48:42 pm »
Nice, d hadde vært porno  Gliser
Har ei ferdig kasse i garasjen en plass, men den e bygd for slurvat tel at d e nåkka vits å bruk den.
Men æ får uansett ordna nye mål om 1mnd når æ ska heim en tur, så ikke stress.
Tenkte d kunne vært greit m en blogg som har litt grunnleggende info rundt dette,
så man kan ta utgangspunkt i en tegning der man får brukt hele plassen bak baksetene,
og evt gjøre egne endringa underveis etter behov  Glad
