august 02, 2026, 13:28:26 pm *
Skrevet av Emne: Størrelse tappeplugg girkasse.  (Lest 4057 ganger)
Solerød
60' 113 DeLuxe
« på: september 09, 2014, 13:02:37 pm »
Noen som vet om det et 17mm unbrako til pluggen på girkassa?
« Svar #1 på: september 09, 2014, 13:04:40 pm »
Ja
Solerød
60' 113 DeLuxe
« Svar #2 på: september 09, 2014, 13:50:20 pm »
Så flott:-) Ca 2,5 liter olje?
« Svar #3 på: september 09, 2014, 15:05:56 pm »
Ikke bare ca. Nøyaktig Glad
Solerød
60' 113 DeLuxe
« Svar #4 på: september 15, 2014, 13:33:46 pm »
Mulig dumt spørsmål men, hvorfor er det to tappeplugger og tre påfylling? Øverste som nivå regnes fra satser jeg på?
Engedal vw67
Bosted: Sirevåg
« Svar #5 på: september 15, 2014, 14:19:17 pm »
lurer på det samme der ja! Glad
hvilken er det enn skal fylle opp i? nederst eller øverst?
« Svar #6 på: september 15, 2014, 16:02:51 pm »
Gutter, kjøp dere en Haynes manual!
Nederste pluggen = olje ut
Øverste pluggen = olje inn.
Skru inn den nederste pluggen FØR dere begynner å fylle inn i den øverste. Fyll på til det ikke går å få på mer. Pluggene er kon så ikke bruk mye moment når dere skrur dem inn. Det er litt knot å fylle på girolje men det forstår dere raskt når det renner stinkende girolje nedover armen.
Lykke til!
« Svar #7 på: september 15, 2014, 21:17:11 pm »
Apropos... Hvis du har hatt girkassa ut av bilen og tømt alt helt for girkasseolje, så er det 3 liter som skal på. Ved vanlig oljeskift på kassa er påfyllingsmengden 2,5 liter.
Solerød
60' 113 DeLuxe
« Svar #8 på: september 15, 2014, 22:49:29 pm »
Skjønner såpass at jeg må skru i den nederste først men fatter ikke helt poenget med 5 plugger? Altså tappeplugger to i bunn to påfylling midt på kassa på venstre side med litt forskjellig høyde på og en påfylling litt høyere på høyre side.
Fant ut at det gikk på litt mer en. 2,5l liter ja. Bytta pakninger ut til trommelen også så da ble vel det meste tømt. Fikk ikke byttet mansjettene men greier jeg å bytte de uten at masse girolje renner ut?
« Svar #9 på: september 16, 2014, 00:22:31 am »
Det er vel 1 (en) påfyllingsplugg og 2 (to) tappeplugger.
Legg gjerne ut bilder om noen har funnet flere enn dette...
Solerød
60' 113 DeLuxe
« Svar #10 på: september 16, 2014, 08:10:12 am »
Skal prøve å huske det neste gang jeg er under der, for jeg har tre, og når jeg helte i den øverste kom det olje i de to andre så de har forbindelse, det var derfor jeg lurte på hvem jeg skulle måle nivå fra:-)
Engedal vw67
Bosted: Sirevåg
« Svar #11 på: september 16, 2014, 18:04:59 pm »
vil gjerne vite hvilken det skal fylles i ja Glad fylles det i feil hull kan d jo bli feil mengde.
« Svar #12 på: september 16, 2014, 22:01:05 pm »
Tips, legg girolje kanna i en bøtte varmt vann litt før du skal helle den på, sa flyter den så lett som bare det. Jeg bruker en slik 12v pumpe fra biltema som er beregnet på cheapo oljeskift og pumper olja rett fra kanna til girkassen, gjerne mens kanna fortsatt ligger i varmtvann for å holdes flytende. blir lite søl da.
