august 14, 2026, 07:24:15 am *
Skrevet av Emne: Hjelp til justere forgasser  (Lest 2571 ganger)
coupe-69
Bosted: Fauske
« på: september 15, 2014, 22:37:43 pm »
Heisann.
Har en Solex 31 pict-3 jeg sliter litt med.
På varm motor får jeg den til å gå sånn høvelig fint på tomgang og draget er bra.
Men på kald motor, oppstart er problemet. Må bruke mye gass for å få start, og går bare på tomgang 5-10sek før den dør ut.
Det som er gjort er: justert ventiler, justert tenning, nye plugger, ny rotor, ny stift....
Men sliter med justering av forgasser her, er den store skruen tomgang, og den lille blanding eller omvendt, tror nemlig jeg justerer feil???
-69 Oval Bastard
Doningen er ikke tidsriktig - heller ikke original, og det vil den aldri bli..... Glad
Jesper1201
« Svar #1 på: september 15, 2014, 22:50:43 pm »
Den lille er blandingsskruen og den store er tomgangsskruen.
Fungerer choken din?
« Svar #2 på: september 16, 2014, 00:24:04 am »
Er Chokspjeldet helt lukket ved kald motor?
JFP
Bosted: Bærum
« Svar #3 på: september 16, 2014, 01:29:24 am »
Alt må være i orden for at bilen skal gå greit på tomgang. Det kan være mange ting med forgasseren (choke, falsk luft pga slitasje, løse innsug, defekt mekanisme i luftfilteret, skitt i forgasseren, osv). Felles er at det blir for mager blanding.
Selve justeringen starter med begge skruer (#8 og #9) 2.5 omdreininger ut. På varm motor justeres så Bypass Screw (#8) til 850-900 RPM. Deretter Volume Control Screw (#9) ut til tomgangen ikke øker mer. Skrus tilbake til tomgangen faller så vidt. NB! Ikke for mye, da blir det for mager blanding. Etterjuster Bypass Screw til tomgangen er 850-900 RPM igjen.
« Siste redigering: september 16, 2014, 01:33:40 am av JFP » Loggført
coupe-69
Bosted: Fauske
« Svar #4 på: september 16, 2014, 02:27:36 am »
Takker for svar, og ser nå at jeg skal ta en overhaling på forgasser før evt prøver å justere på nytt Glad
Pakningssett er bestilt.
Men takker for responsen Glad
-69 Oval Bastard
