august 08, 2026, 13:39:25 pm *
Skrevet av Emne: Autocraft Stage-and-a-half oljepumpe, våtsump-pumpe  (Lest 1109 ganger)
kb
« på: oktober 14, 2014, 15:06:44 pm »
Litt brukt, men i strøken tilstand inni. Et par "riper i lakken" utvendig.
Tanken med denne pumpa, er at du har ett trykk-steg (32mm) med ekstern pickup. Du eliminerer altså den innebygde pickup'en.
Det "halve" steget (12mm) kan brukes til å suge olje ut av f.eks. toppdekslene og inn i sumpen igjen.
Pumpen har nålelager og er veldig tight og fin. Styrepinner for montering, samt o-ring mellom stegene og lokket.
Koster $500 ny. Ca 3200kr. Pluss frakt og mva.
http://www.piersideparts.net/AC07217.html
Selges for 1500kr.
Sitat
The Autocraft 1 1/2 stage pump evolved from the single stage wet sump pump. The additional half stage can be used to suction excess oil from the Rocker Box area in each Cylinder Head, a must for the serious racing engine. This pump can be used with a fuel pump drive or a blank cover plate
Eksempel på installering i motor.
kb
« Svar #1 på: oktober 29, 2014, 11:35:54 am »
Opp Glad
kb
« Svar #2 på: november 01, 2014, 15:08:36 pm »
Solgt til Nederland..  Sjokkert
