januar 01, 2026, 09:24:30 am *
Skrevet av Emne: Nyoverhalt Solex Pict 30/31 SOLGT  (Lest 4140 ganger)
FooZ
Bosted: Fauske
« på: oktober 15, 2014, 12:05:53 pm »
Jeg selger min solex pict 30/31 forgasser, den skal overhales og nye pakninger blir montert før den sendes.
Bilder blir lagt ut senere  Glad
Selges til høyeste bud innen onsdag 13 April.
Frakt kommer på 79,-
« Siste redigering: april 13, 2016, 15:51:58 pm av FooZ » Loggført
FooZ
Bosted: Fauske
« Svar #1 på: oktober 15, 2014, 12:08:39 pm »
Bilder blir lagt ut når den er ferdig overhalt.  Glad
« Siste redigering: april 08, 2016, 06:19:06 am av FooZ » Loggført
FooZ
Bosted: Fauske
« Svar #2 på: april 08, 2016, 06:19:34 am »
Blåser liv i denne igjen  Glad
ted67
Bosted: kolsås
« Svar #3 på: april 10, 2016, 13:36:00 pm »
Er den ferdig overhalt nå da?
FooZ
Bosted: Fauske
« Svar #4 på: april 10, 2016, 20:39:22 pm »
Venter på pakning til den,
har den i posten man-onsdag så da tar det en liten time før den er ferdig montert.
Alle kommentarene som jeg har skrevet her er fra forrige uke,
men ble skrevet under redigering av posten, så derfor er datoene på de første innleggene litt feil  Gliser
Tigern
Bosted: Sarpsborg, Verdens navle
I LOVE IT WHEN A PLAN COMES TOGETHER
« Svar #5 på: april 10, 2016, 20:49:01 pm »
Hva forventer du i pris for den?
T1 1964 snart Amr300 supercharger
T1 1961 Judson Supercharged *SOLGT*
T1 1964 Karmann Cabriolet *SOLGT*
T1 1973 2275  *SOLGT *
T1 1958 1200. *SOLGT*
T1 1962 1200. *SOLGT*
T1 1966 1300. *SOLGT*
T1 1956 1200. *SOLGT*
FooZ
Bosted: Fauske
« Svar #6 på: april 10, 2016, 21:30:38 pm »
Hbo 300, pakningsettet kostet rundt 150.  Glad
Tigern
« Svar #7 på: april 10, 2016, 23:28:19 pm »
Ok. Da byr jeg 400,- inkl. Frakt, hvis dette er en vanlig solex 30 gasser som passer rett på et singelport innsug.
« Siste redigering: april 11, 2016, 00:14:38 am av Tigern » Loggført
FooZ
Bosted: Fauske
« Svar #8 på: april 11, 2016, 10:42:18 am »
Det er en solex 30/31 pict.
Jeg tror den er vanlig på 1300 motorene, men sto montert på min 1600 da jeg kjøpte den.
Nå er rep-settet ankommet, og det passer solex 28,30 (pict 1-2-3), 31, 30/31 og 34 pict 3.
Så da burde den passe innsuget ditt, men sjekk gjerne dette med noen som har bedre peiling enn meg.
 Øyerulling Rekker tunge
Tigern
« Svar #9 på: april 11, 2016, 11:26:33 am »
Har også en sånn montert på min singelport 1600. Budet står Glad
FooZ
Bosted: Fauske
« Svar #10 på: april 11, 2016, 11:33:35 am »
Ok, min 1600 er dobbeltport, men jeg tror den passer,
for i rep-settet var det forskjellige pakninger til forgasserhusene, avhengig av forgassertype,
men pakning mellom gasser og innsug var kun en type, som tyder på at de forskjellige modellene 28-34 er lik ned mot innsug.
Jeg legger ut bilder i ettermiddag, nå er det ut i garasjen og fortsette arbeidet  Glad
FooZ
Bosted: Fauske
« Svar #11 på: april 11, 2016, 21:25:15 pm »
Nå er det pussing med messingbørste på luftskralla, fikk ikke skrubbet den helt rein med tannbørste og såpevann Rekker tunge
så skal jeg se over noen DIY videoer for å være sikker på at jeg gjør alt rett under montering
Jeg legger ved alle delene som blir byttet, siden de fremdeles er i god stand,
men lurer på om jeg skal tette igjen dette hullet med kjemisk metall,
eller om evt kjøper vil ordne det selv.  Glad
* solex pict 30-31xxxxx.jpg (78.44 KB. 800x600 - vist 133 ganger.)
Hva var det som brukte å stå montert her forresten? lastet opp nytt bilde her, det første jeg lastet opp var av feil hull.
« Siste redigering: april 12, 2016, 23:17:49 pm av FooZ » Loggført
Hølby
Bosted: Gan
Originalt er kult!
« Svar #12 på: april 12, 2016, 08:26:34 am »
Vet du om denne passer til 1200 som sitter originalt i en 58 modell boble?
Mobil: 90828000
Hølby: 1958 Folkevogn m/piler
Basse «The bastard»: 1959 Ragtop med oval bakrute og litt annen gatemix
Høyby: 1969 T2 Dobbeltkabiner m/kapell
T3 Gipsy Camper 1985
FooZ
Bosted: Fauske
« Svar #13 på: april 12, 2016, 11:03:30 am »
Jeg tror det, men er ikke sikker. I følge denne teksten anbefalte de denne forgasseren på alle vw motorene opp til og med 1600,
så da burde den passe, men du burde kansje spørre noen som har bedre peiling på 1200 motorene  Glad
-The VW shops in Australia usually recommend the H30/31 for all engine sizes up to 1600cc (including the dual-port engine), both because the 34s are very expensive here -- almost $400 -- and because the H30/31 is easier to set up. The H30/31 also tolerates the 009 distributor better than the 34 sized carburettor -- less likelihood of flat spots. The H30/31 carburettor has a throat only a mm or so smaller than the 34 anyway, so you should not see any significant drop in power around town (compared to the larger 34) -- it would probably run out of breath a little sooner at high speed and that's about it.
http://www.vw-resource.com/carb.html#brosol
FooZ
Bosted: Fauske
« Svar #14 på: april 12, 2016, 23:32:38 pm »
Nesten ferdigmontert nå, har ikke kameraet her, men får tatt bilder når alt er montert.
Har havnet litt etter skjema da det kom noen fine snøbyger da jeg jobbet med lakkering,
men nå er jeg snart i mål.
Jeg slenger ved adapter plate lik den på dette bildet om kjøper ønsker det.  Glad
* solex pict 30-31xxxxxx.jpg (49.1 KB. 800x600 - vist 129 ganger.)
Tigern
« Svar #15 på: april 13, 2016, 13:17:54 pm »
Når er budfrist?
FooZ
Bosted: Fauske
« Svar #16 på: april 13, 2016, 14:07:04 pm »
Når er budfrist?
Nå er den klar til sending, så om det ikke kommer inn nye bud innen 15:00 er den din  Glad
FooZ
Bosted: Fauske
« Svar #17 på: april 13, 2016, 14:09:04 pm »
Ferdig montert, resterende pakninger og smådeler fra rep-settet samt adapterplate for dobbel-port motorer slenges med i pakken.  Glad
* DSCN8305.jpg (77.76 KB, 800x598 - vist 115 ganger.)
* DSCN8306.jpg (66.25 KB, 645x600 - vist 116 ganger.)
« Siste redigering: april 13, 2016, 14:20:03 pm av FooZ » Loggført
FooZ
Bosted: Fauske
« Svar #18 på: april 13, 2016, 15:51:06 pm »
Da var den solgt til Tigern  Glad
