juni 20, 2026, 12:52:09 pm *
Skrevet av Emne: Nok ett girkasseproblem!  (Lest 4284 ganger)
WestCostBuggy`s
Bosted: Haugesund
« på: juli 15, 2008, 22:29:18 pm »
Endelig har jeg fått til motoren på buggyen, med mye hjelp fra folk her på forumet, så takk til dere.
Men når ett problem er løst dukker neste opp. Var så dum å løsne girspaken for ei stund siden, og nå får jeg den ikke i gir skikkelig lenger.
Nå er den bare i 1 giret uansett hvirdan jeg girer, får den ikke i fri en gang, så jeg justerer og justerer på girspaken, får den i fri, testkjører, og så er det samme problemet igjen.
Sjekket foringene, og de ser greie ut.
Så spørsmålet er, er det noen triks for å justere dette 100%? Fikk det til for ei stund siden, men har glidd ut...
Mvh Daniel
WestCostBuggy`s
Bosted: Haugesund
« Svar #1 på: juli 16, 2008, 11:58:26 am »
ingen som har tips?
Lasse `65
LUFTLIGA`N
« Svar #2 på: juli 16, 2008, 12:01:04 pm »
har du tatt den helt av, med platen på undersiden ? i såfall kan du ha lagt platen feil. det skal ikke være annet enn å justere til ellers. fest den "nesten" fast, så du kan flytte litt på spaken mens festet også flytter seg litt. når alt går smooth, strammer du til.
Hvis du har en spak av typen med "short-shift", kan du oppleve at den kan være litt værre å få til
Lasse
WestCostBuggy`s
Bosted: Haugesund
« Svar #3 på: juli 16, 2008, 14:00:43 pm »
Ja, jhar slik spake med shortshift (ett 2cm høy ring som ligger mellom tunnellen og girspaken, i selve feste), men får det likevell ikke til. Fikk nettopp justert den, skulle ha virket fint, satt den i revers, rygget ut, satt den i første og skulle sette den i 2, men når jeg gjør det er den fremdeles i 1, setter den så i fri, og fremdeles er den i 1, samme hvor jeg setter spaken...
Blir så frustrert når det er slik...alltid ett eller annet...men er vel ikke annet å gjøre enn å justere....
« Svar #4 på: juli 16, 2008, 14:24:36 pm »
Ett tips jeg har fått er at den bør stå i revers ved montering av spak. Lettere å vite om plata under da ligger riktig. Vistnok..
WestCostBuggy`s
Bosted: Haugesund
« Svar #5 på: juli 16, 2008, 16:03:51 pm »
Ja, har prøvd dette nå, men får det likevell ikke til..noen flere råd?
1835cc
Bosted: trondheim
Luftliga`n
« Svar #6 på: juli 16, 2008, 19:54:19 pm »
hei hei! hadde også samme problem med låsing i et bestemt gir...skjedde hver gang jeg kjørte hardt i sving......løsning på problemet var å ta av nesekonen på girkassen å sette den sammen igjen...vips så var den iorden. Gliser
Nova
Bosted: Haugesund
« Svar #7 på: juli 16, 2008, 21:27:35 pm »
Hvis du tror det er noe galt med girkassen, så har jeg en IRS kasse liggende som du kan få låne og prøve med.
WestCostBuggy`s
Bosted: Haugesund
« Svar #8 på: juli 17, 2008, 09:47:41 am »
Takk for tilbudet, men tror foreløpig at kassa skal være i orden. Skal teste litt mer i dag, så får jeg se hva som skjer, fungerer det ikke da, så er alternativet å skru ned kassa og se etter problem, eventuelt få
låne ei kasse ja:)
Mvh Daniel
Ole B
« Svar #9 på: juli 17, 2008, 15:26:57 pm »
Det kan jo ikke være kassa det er problemer med, hvis jeg har forsått rett så fungerte girene før du løsnet girspaken så da må det vel være en justering som skal til.
Ole
Tlf.95059839
vidars
Bosted: Aurskog
« Svar #10 på: juli 17, 2008, 22:31:05 pm »
jeg hadde også problem med låst gir, men takket være jee her på forumet,
løste det seg på en enkel måte.
på venstre side av kassa sitter det en stor skrue, tror det er
den samme som oljepåfyllinga, skru ut denne, og du vil se en aksel med div
tannhjul.
ta en skrutrekker og benn akselen frem eller tilbake, og vips!
