juli 11, 2026, 01:36:40 am *
Skrevet av Emne: oljelekkasje fra drivaksel  (Lest 3185 ganger)
turiaboble
« på: november 14, 2014, 16:32:19 pm »
Hei alle boble eksperter. Har mekket på en del biler, men har ikke så mye peiling på boble enda, så jeg trenger helt sikkert en hel del råd. Hadde tenkt å begynne med å se over bremsene bak. Da jeg jekket den opp, begynte det å renne ut olje fra en sprekk i gummimansjetten, antagelig girolje. Regner med at det er en pakkning som er gåen.
Er det noen som kan gi meg noen råd om hvordan jeg går frem for å ordne det.
VW 181
« Svar #1 på: november 14, 2014, 17:11:11 pm »
Hvis du har en sprekk i mansjetten, er det nok det som er feilen. Da må du bytte mansjetten.
Bytt på begge sider, de er mest sannsynlig like gamle..  Blunker
1971 VW 181 "Erwin"
1972 1302s "Smurfen"
KimSan
Bosted: Asker
« Svar #2 på: november 14, 2014, 20:58:04 pm »
... Regner med at det er en pakkning som er gåen...
Det kan være verdt å nevne at det er nettopp giroljen fra girkassen som blir brukt i mansjetten, så det skal være gjennomgang, noe som ikke nødvendigvis er selvsagt om man har jobbet på andre biler.
1300 67-modell Boble: http://www.vwnorge.no/index.php/topic,10938.0.html
1600 TL 73-modell Fastback
« Svar #3 på: november 15, 2014, 14:10:59 pm »
Du får kjøpt mansjetter som er splitta så det er litt mindre jobb å skifte ut http://www.hotshop.as/index.php/butikk/produkt/8736-drivakselmansjett-svingaksel
SCC   14,257
Hagbart
« Svar #4 på: november 15, 2014, 14:52:32 pm »
Min buggy lekker også, men kun når hjulene henger i løse luften. Ingenting når bilen står vanlig på bakken. Derfor har jeg ikke brydd meg om å bytte mansjetter. Du kan jo sjekke om det også er tilfelle med din. ingen grunn til å bytte mansjetter da, med mindre du kjører  mye med hjulene over bakken.  Blunker
turiaboble
« Svar #5 på: november 15, 2014, 15:16:40 pm »
Hei alle Boble venner, takk for alle svar. Jeg har et spørsmål: da jeg skal skifte mansjettene, vil det da renne ut mye olje?
KimSan
Bosted: Asker
« Svar #6 på: november 15, 2014, 15:46:14 pm »
Litt vil komme, men ikke så mye. Byttet selv til de splittede fra hotshop.as som "TrettenNullTo" linker til, da de sprakk rett før EU-godkjenning, og jeg ikke hadde tid til å bytte til helstøpte. Det går absolutt raskere, men de vil ikke tåle like mye, og er ikke lett å få tett i skjøten, spesielt i endene. Kommer selv til å bytte til helstøpte så fort jeg har tid.
