august 08, 2026, 09:46:06 am *
Skrevet av Emne: ULTIMATIV RALLYCROSS MOTOR SÆLGES 2805cc  (Lest 1534 ganger)
GetBackOnTrack
« på: november 24, 2014, 11:12:50 am »
NU HAR DU MULIGHEDEN FOR AT ERHVERVE DIG GETBACKONTRACK´S EGEN GENNEMTESTEDE UDVIKLINGSMOTOR SOM LEVERER IKKE MINDRE END 276 HK OG 320 NM.
Motor specs:
-Blok glasblæst, alle olieplugger boret ud og gevindpropper isat, linjeboret 0,5mm, shuffe pins på center main.
-78mm DPR full cirkle crank, leightend, knife edges.
-200 mm stål svinghjul, super let ca 4 kg.
-200 mm stage 2 kobling og super disc.
-H beam rådar 5,7" med arp2000 bolte.
-Web277 kam
-Type 1 løftere.
-Komp 12,5:1
-Special lavede deutz cylindre med gaz ringe for 100 procent seal mellem top/cylinder.
-107 mm JE stempler.
-originale porsche 914 toppe opsvejst, heavy portet, styr flyttet for at kunne lave kanaler der kan føde 50 mm indusningsventil, 914 tændrørsvinkel etc. Ca 75 timers arbejde i toppe alene.
-Udo becker big beaf type 4 manifolde, heavy portet. forhøejet med alumellemstykker.
-Pauter 1,48 vippere.
-Alu rippede ventildæksler.
-51,5 IDA med csp bellcrank speadertræk.
-Komplet porsche blæsesystem.
-Special bygget 3 step header.
OG MEGET MERE.
Der medfølger ny 2 trins tørsump pumpe som går fri af udstødningen, ingen modifikation påkrævet.
Der medfølger 3" doppeltpotter som passer på header samt 3" glasspack potte som frigiver 5 hk i forhold til doppeltpotterne.
Motor egner sig gevaldig godt til rallycross, læg mærke til at HK effekten allerede peaker ved 6500 RPM. Motoren kan også bruges på gaden hvis man ønsker at give seriøst baghjul til andre muskelbiler.
Motor er indkørt på rullefeldt og leveres klar til at montere, det eneste der må påregnes er en ekstern olietank for tørsump smøringssystemet.
Video kan ses på vores facebook side under dette link: https://www.facebook.com/video.php?v=740970535996693&set=vb.170137546413331&type=2&theater
Se også vores add under forhandlere for priser på maskinarbejde.
Pris for motor: 108000 dkr.
Kontakt os for detaljer angående levering på gbot@live.dk
Med venlig hilsen Jakob (GetBackOnTrack)
* 2805cc motor 2.JPG (19.36 KB, 214x320 - vist 381 ganger.)
« Siste redigering: november 24, 2014, 11:27:38 am av GetBackOnTrack » Loggført
GetBackOnTrack
« Svar #1 på: november 24, 2014, 11:21:35 am »
* 2805cc dyno chart.JPG (29.86 KB, 435x600 - vist 252 ganger.)
* Krumtap 2805cc.JPG (39.66 KB, 450x600 - vist 245 ganger.)
* Potter.JPG (39.05 KB, 640x480 - vist 221 ganger.)
* Toppe 2805cc.JPG (47.06 KB, 640x480 - vist 255 ganger.)
* toppe 2805cc 1.JPG (51.16 KB, 640x480 - vist 254 ganger.)
« Siste redigering: november 24, 2014, 11:24:45 am av GetBackOnTrack » Loggført
