august 09, 2026, 07:19:23 am
Teknisk, teori og praksis
T0 motor,type 3
Emne: T0 motor,type 3 (Lest 2071 ganger)
Stig74
Bosted: Brønnøysund
T0 motor,type 3
desember 03, 2014, 21:44:56 pm »
Har kjøpt meg ei boble,69 modell med en T 0 motor i. Dette er visstnok en 1600 fra type 3 med to forgassere. Er denne motoren lik de andre 1600? Passer kjøleblekk fra T1 1600? Er dette en god motor?
Sv: T0 motor,type 3
desember 07, 2014, 18:09:49 pm »
Riktig som du skriver, Kode T, er en 1600 fra Type 3. Du kan bytte om kjølingen med kjøleblikk fra en boblemotor, da motorene i utgangspunktet er identiske under alt kjøleblikket. Men det er små forskjeller som peilepinnen for olje. Der får du en adapter slik at de kan bruke "boblepinne". Skal du bygge den om til boble utseende må du også få tak i dynamofot og oljekjøleradapter fra boble, siden dynamo står på et annet sted og oljekjøleren ligger nede på denne motoren.
Stig74
Bosted: Brønnøysund
Sv: T0 motor,type 3
desember 07, 2014, 19:27:20 pm »
Motor står i bobla nå. Peilepinne montert. Men viftehuset er mere "firkanta"på denne motoren-stemmer ikke det? Passer resten av blekk over sylindere overens med viftehuset? Dynamo står også påmontert. Skal få tatt et bilde av dette. Lettere å se hva/hvordan det ser ut!
Sv: T0 motor,type 3
desember 07, 2014, 22:46:02 pm »
Viss den står i boble, er den nok allerede ombygd en del, ja. Blir nok trangt å få en original Type3 motor inn i en original boble motorrom.
Originalt ser den ca slik ut. Hele vifte og viftehus sitter bak motoren.
Stig74
Bosted: Brønnøysund
Sv: T0 motor,type 3
desember 08, 2014, 12:57:57 pm »
Min ligner ikke litt på denne. Ser mere ut som en "normal" 1600 motor. Er det mye pes å få lagt inn bilder her?
Ivar
Bosted: Ask i Norhordaland
Samler seg opp......
Sv: T0 motor,type 3
desember 08, 2014, 13:14:53 pm »
Her er ein kjapp og grei måte å legge inn (for store) bilder på:
http://www.vwnorge.no/index.php/topic,12661.0.html
